Машина перестает ехать после езды по пробкам
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина перестает ехать после езды по пробкам вывод темы на печать
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:41
Всем привет. Машина 21099i. В холодную погоду, по трассе и когда нет пробок - едет нормально. Стоит постоять в пробках, чтобы несколько раз сработал вентилятор, и температура ОЖ была за 90 - все, начинается - давишь на газ, машина едет, но дергается (как будто придерживают сзади), а кульминацией этого действа может быть примерно такое - нажимаешь на газ, а машина перестает ехать вообще.
Если после этого остановиться и подождать, пока движок остынет - опять начинаем нормально ехать. Что это за фигня? В поиске не нашел чего-то похожего. Чего делать, не знаю. Может ли ДПДЗ как-то перегреваться, что ли?
Northern Crocodile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:54
Что значит перестаёт ехать? Может двигатель забываете завести? Каков вопрос таков ответ! Confused
Если глохнет двигатель,то скорее всего перегревается модуль зажигания!?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:04
могет бензонасос?сетку давно чистил?
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:05
Та же фигня, только на карбе, после стояния в пробке, выскакиваешь на пустой участок и понимаешь, что "с ветерком" не получится:
1. Рывок, приём нормальный.
2. Приём нормальный, в середине хода педали газа провал, и плавно набираем ход.
3. Аналогично 2, только провал такой, что хоть на 2 переключайся...
4. Приёма практически нет, поддерживаем уже набранную скорость.
но это только по жаре, перед дождём, машину словно подменяют, приём офигенный, двигатель крутит как новый...
Может, кто подскажет, чем лечить, карб новый, по СО смесь бедновата, но терпимо (Свечи белые)?
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:13
Вопрос нормально поставлен, не надо издеваться. Про глохнущий двигатель я ничего не писал. Написал же - при нажатии на педаль газа эффект, как будто сзади придерживает кто-то, дергается, но едет. Когда совсем плохо, вообще обороты не повышаются, машина не набирает скорость (и, не уверен - не обратил внимания, но чуть ли обороты не падают вместо того, чтобы повышаться).
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:14
тоже беда, останавливается и не заводится если подкачат бензин, то все ок
БН новый, сток
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:15
Всеь фикус в том, что начинается это, только когда жарко. В холодную погоду ничего подобного нет. Сетка бензонасоса не может ведь избирательно работать - т.е. только, когда холодно.
Уже прошлым летом такая же фигня была, в самую жару, но потом стало холодать, симптомы исчезли, и я забил на это. С тех пор проехал не менее 20 ткм.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:16
Northern Crocodile
Фильтр топливный, сетка БН или МЗ.
read
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:17
И написал ещё:
Попробуй тебя пойми! Написал бы нет приёма или не тянет двигатель,а то "не едет" - не едет - это стоит на месте!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:34
Скорости нормально втыкаются?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:42
Всем, у кого карбюратор и машина тупит в жару советую поменять стоковый бензонасос на Пекар и забыть о проблеме.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:04
или воду с собой вози ))
польешь на тряпочку, положишь на бензонасос, потом поедешь )
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:08
Есть более радикальный способ - направляешь трубочку от омывателя стекла на БН и периодически поливаешь типа прогресс по сравнению с тряпочкой lll:
А вот с инжекторами не знаю, карб потому что у меня...
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:22
Передачи нормально втыкаются.
Короче, че делать - непонятно? Фильтр топливный и сетку я, конечно, поменяю, но особого эффекта не жду, т.к. почему-то в холодную погоду все нормально. Я думал, что похожие проблемы должны быть у многих...
Блин, не покидает мысль, что какой-то из датчиков перегревается и начинает косячить.
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:26
Один в один такая же проблема как у тебя!
:cool: Искал ты плохо, ща ссылку дам, там уже таких как ты набралось -причины разные высказывают -от загрязнения сетки БН, до датчиков...
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:28
1. ПОИСКА.
2. Нам с Борюсигом помогла замена сетки БН.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:30
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149329&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
вот ссылка
http://www.lisnadom.ru
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:31
Начни проверку с МЗ! Одолжи у кого нибудь заведомо исправный!
Tehhi Shekk
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:41
ИМХО, надо смотреть бензонасос. Я заменила на новый - проблема решилась.
йа блондинко =)
Tehhi Shekk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:42
Karzhimant
имхо сетку поменять проще чем искать мз
Мрак
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:48
А почему только после пробок и летом? Это перегрев БН из-за забитости сетки? Зимой он нормально чтоль остывает даже с забитой сеткой?
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:18
Вот и я тоже хочу это понять.
Мрак
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:29
У меня кстати ,один в один как у тебя -прошлым летом было, потом прошло (ездию мало на ней), а вот этим опять началось... Свечи в идеале.
maveric
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:30
Запутали совсем, уточним, топливная магистраль, датчик уровня, бензонасос и карб новые, БН "Пекарь" менял как раз из-за перегрева старого, у пекарей таких проблем нет, насколько знаю, значит где то собака в другом месте порылась, вопрос где?
Может ли оказаться что проблема кроется в самом двигателе 182 000 накатал..., правда компрессия нормальная и масло не жрёт...
А может винт качества на карбе покрутить надо? Shocked
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:33
maveric писал(а):
Запутали совсем, уточним, топливная магистраль, датчик уровня, бензонасос и карб новые, БН "Пекарь" менял как раз из-за перегрева старого ...
Запутали, т.к. изначально про инж речь идет.
Страница 1 из 3
