Bonny
Авто: 21114, двиг.21114
Ёz писал(а):Сегодня с утра вот такая байда началась: заводишься - обороты в норме, но через некоторое время при выключении передачи, остановке обороты застывают на 2000. после кратковременного нажатия на педаль газа возвращаются на свои законные 900.
Помогите пожалуйста, что может быть виновато в этой проблеме?
все то же самое неделю назад началось
Dimas2007 писал(а):
А других симптомов нет? Типа на перекрестках глохнет, обороты после выключения скорости падают до 600, а потом поднимаются....
и эти симптомы тоже есть,
а еще на горячую почти всегда заводится с нажатой педалью газа.
вот и думаю, с чего начать, наверное с РХХ ?
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
Bonny писал(а):[
Начни с диагностики....., а то как Я все датчики поменяешь, а толку "0"
ZaSKaR
Если подсос воздуха после ДМРВ,то двигатель наоборот глохнет!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Karzhimant писал(а):двигатель наоборот глохнет
нет.
он увеличивает обороты, причем значительно.
К примеру, если на исправной машине убрать заглушку на впускном колекторе, то оборыты промерно 2500-3000 на ХХ будут
ZaSKaR
Хм... на отцовской 21120 двигатель начинает глохнуть даже если есть маленькая щёлка,а если выкрутить шпильку крепления пластмассового щитка с ресивера,то глохнет,и завести с выкрученной шпилькой невозможно!
Роман Торопов ©
Karzhimant
мудно ...
а у меня наоборот ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Июля 2007 23:26), всего редактировалось 1 раз
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
КЕКС? писал(а):Такая проблема уже очень давно..... всё один в один.... поменял ДМРВ и на днях поставил ДПДЗ GM. НЕ ПОМОГАЕТ)
Радикально...
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
Смешно,но тем не менее:у меня такая бойда неделю длилась.Голову переломал.оказтся стопорник с педальки газа слетел(почти слетел) в салоне.Вкавырял его назад,и все нормальдык)))
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
да,сначала попробуй потянуть педальку на ся,ясно станет(а вдруг)
Ёz
Авто: 21124 золото инков
ну вот! вроде как нашёл свою проблему: вышел вчера с работы, открыл капот, тросик подёргал - вроде как чутку застревает... пара пшиков ВДшкой решили данный вопрос - за вчера и сегодня прошёл 50 км, косяк с оборотами не наблюдается (тьфу три раза)
