RVR
Авто: VAZ 21074
долго искал ответы на свои вопросы но так и не смог! Прошу помочь советом! У меня на 21074 (94г.в.) увеличился расход топлива! Заливаю 20 хватает на 14-150 км. Думал что сливают, поставил крышку с замком, так же сторону с баком поставил прямо в притирку со столбом! Не помогло! Расход остался таким ужасным! Вопросы у меня такие:
Какие могут быть проблемы? С чем именно? Если надо что-то заменить, то прошу написать последовательно! Что за чем именно! Карбюратор у меня семерочный!
Из глупостей ничего не делал!
Думаю вечерком поехать к карбюраторщику но прежде хочу быть подкованным в этом вопросе. В голове есть мысли, что желательно почистить карбюратор и отрегулировать зажигание, возможно, заменить свечи (есть рабочие, хороши ? взял у тестя).
Как быть? Подскажите!
Forkoss
Авто: EK2
RVR
Авто: VAZ 21074
Forkoss писал(а):Думаю вечерком поехать к карбюраторщику но прежде хочу быть подкованным в этом вопросе. В голове есть мысли, что желательно почистить карбюратор и отрегулировать зажигание, возможно, заменить свечи (есть рабочие, хороши ? взял у тестя).
Это типа ответ? Сори! А а а а что раньше делать? Свечи менять или карбюратор чистить?
Хотя если честно звучит глупо, я менял свечи года хотел или нуждался в этом, но ни как после этого не чистил карбюратор. Просто купил тачку и не знаю когда в этот карбюратор лазали?
sobakak
машина как себя ведёт ?
при томрожениях не гложен ? перелив ?
не греется сильно ? зажигание?
колёсные диски не греются сильно? не разжимает колокди ?
вообще колёса крутятся нормально ?
конечно стандартное это карбюратор , уважаемый
Forkoss тоже так думает, поэтому предлагает свою версию происходящего. Я соглашусь )
sharabu
Авто: акцент
1. свечи выкрути посмотри, если черные то перелив, возможно увеличен зазор на электродах
2.зажигание, почисти трамблер , проверь уоз
3. если первые 2 впорядке тогда чисти карбер
RVR
Авто: VAZ 21074
sobakak писал(а):машина как себя ведёт ?
конечно стандартное это карбюратор , уважаемый Forkoss тоже так думает, поэтому предлагает свою версию происходящего. Я соглашусь )
Перелазил все! С контактами была проблема, пригорели, карбюратор норма, зажигание выставлено! Нашел причину, думаю что все дело в гадском тросике которые меряет километраж, ну тот которые мона обнулять ? он суцка хреново держится ? вроде он! И считает хреново, от этого думаю и проблема, ждал пятницы, чтоб собаку такую разобрать и глянуть, возле авто магазина раскрутил гада а он держится на соплях, вот гад такой! Крутил вертел и он отвалился, решил замерить по главному счетчику, так вот он от дома до работы показывает 23 км а не как тот 17 - 18 - ну что за скотина такая!
Всем большое спасибо за коменты! Хотя если вправлю трос только после этого будет видно!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
RVR
Еще в таких случаях частая проблема это засравшийся воздушный жеклер, соответственно смесь переобогощается и бенз тю-тю...
Forkoss
Авто: EK2
alex.moc-5
Коптило бы хорошо при этом, и не ехало как надо.
RVR
Так у тебя бак пустеет, или ты по пробегу со спидометра определяешь?
sobakak
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):alex.moc-5
Каптило да (кстате не так уж сильно), но вот ехала бы при этом оч резво.Че ни разу на подсосе не гонял ? Есть даже такой совет "бывалых": када надо совершить быстрый обгон, выдернуть подсос.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
alex.moc-5 писал(а):Forkoss писал(а):alex.moc-5
при чем не доконца иначе наоборот ступит,
и еще при этом вторая камера должна уже быть открыта.
