54rus
Авто: 2112
решил сделать тарировку, для этого надо слить бензин с бака, как это правельнее сделать.
-=Dolphin=-
Авто: ВАЗ-21124 (Цунами)
вроде только если снимите бак, слива вроде нет
wowazol
Авто: белая турочка
Либо очень тонкой трубочкой. Либо через б/насос (снятие)
-=Dolphin=-
если через тонкую трубку, то много времени уйдёт, может проще выкатать
wowazol
Авто: белая турочка
-=Dolphin=- писал(а):если через тонкую трубку,
согласен.
Но выкатывать не стоить, сожжешь мотор б/н
54rus
Авто: 2112
а если открутить штуцер от БН и одеть на него шланг, а потом включать, выключать зажигание?
GVG
54rus писал(а):а если открутить штуцер от БН и одеть на него шланг, а потом включать, выключать зажигание?
wowazol писал(а):сожжешь мотор б/н
+100
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
На 1.5 8V я делал следующие, выкручивал золотник на рампе, одевал резиновый бензошланг от корбюраторной 9-ки+хомут, вставлял 12 v на контакт в диагностическом разъем что на наосос идет, и качал пока бензин тек
brom
Нахуа такие манипуляции? Заправляешь до отсечки, одометр в 0, укатываешь как обычно, заправляешь до отсечки на той же колонке(запоменаешь скока заправил и смотришь одометр). Путем несложных операций вычисляешь расход.
Пардон, это для замера расхода
