Вибрация при нажатии на педаль газа на 2000 об/м
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при нажатии на педаль газа на 2000 об/м вывод темы на печать
Drula
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:08
Доброго дня всем!
Появилась как то постепенно такая проблема, если ехать внатяг, то на оборотах с 1800 до 2300 идет вибрация на руль ( в основном) хотя вибрирует все и панель и кузов. Как только педаль газа отпускаешь, сразу вибрация исчезает. Самое заметное на 4 передаче, с 1500 она тянет, педаль при этом нажимается плавно, к 1800-1900 начинает вибрировать руль (очень сильно) так происходит до гдето 2200-2300, потом вибрация сходит на нет, тоже самое на 5 передаче, на 1-ых трех тоже есть но там стрелка через этот промежуток пролетает не заметно, по этому практически не замечаю, на месте на нейтралке если нажать плавно газ и поднять обороты до 2000 проходит таже вибрация только слабее. сначала грешил, на карбюратор, почистил, не помогло, потом на систему зажигания, поменял, комутатор. катушку зажигания, свечи, пробывал другой трамблер, все тоже самое, что делать? может кто нибудь сталивался с подобным?
Drula сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:19
Комфортные обороты 2500-3500, 2000 - ЭТО НИЖНИЙ КРАЙ, вредный для двигателя. Ездить на 1500 это просто вредительство.
2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 19:42
Со скоростью передвижения увяжите - похоже, всё-таки, колёсики.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:39
Вот, тема похожая http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150153&highlight=
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drula
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:05
Стоя на месте проявляется тоже самое. колеса баланисрованы, менялись местами все, не помогло, была такая идея. Компресия почти ровная 11,5 - 11,0 - 11,5 - 11,5. Есть еще идея что это может сцепление, но менять его пока не хочу, хоть и прошло уже 80000, еще работает. А за то что вредно это и все такое, так раньше этого не было, да и иногда надо просто катиться, а тут как раз эта вибрация.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:44
Сцепа однозначно, улетели пружинки с диска.
Донецкая республика
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 00:19
Было нечто похожее. Кончилось заменой сцепы и маховика - выработка ~ 2 мм. Smile
Посмотри на месте при вкл и выкл сцепе.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 00:26
Распространенная легенда нашего городка. Smile
Любые обороты комфортны для двиг-ля, если он не перегружен. Я так и на 800 езжу ( на 1-й, иногда 2-й). Скорость вообще сцеплением регулируешь.
Комфортный режим тот, где нагрузка на двиг-ль меньше, где на газ меньше давить надо. Smile
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 08:28
Мой двиг на 2100 вибрирует - началось после смены сцепы.
"Надежда", будь она неладна...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 08:42
