Automob
Поменял масло в коробке, залил по уровню заливной пробки но, как говорят, для обеспечения нормального смазывания шестерни 5-й передачи надо заливать больше уровня. Внимание вопрос: Как лучше заливать лишнее масло, через сапун или привод спидометра? Сколько лишнего масла надо заливать?
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
сколько лишнего зальешь - столько через сапун и выплюнет
Automob
Люди заливают и не выплёвывает.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Вообще-то 5мм + к метке мах, самое то, зубья шестерни 5 передачи будут гарантированно купаться в масле . Мне так после переборки коробки заливали, уровень держался, ни чего не выплевывало. Правда, у меня коробка нового образца была, на старых вроде вообще без щупа
z1z1
Заливай в привод спидометра до верха. Испытано.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я залил на 1см выше метки мах. Ничего не выплевывает
Рена
Сергей 22 писал(а):на 1см выше метки мах.
+1 У меня аналогично.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сергей 22 писал(а):Я залил на 1см выше метки мах. Ничего не выплевывает
+100
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
У меня тоже около 1 см выше макс. Уровень держится, только вокруг щупа слегка потеет.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
А я немного перелил и теперь выше МАХ на 1.5см
Как думаете,нормально?Ничего не будет?
FUZZ 2115
Авто: А8
В мурзилке вообще написано под горлышко
Рена
FUZZ 2115
Это в КПП без щупа, старого образца.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
GeNdoLf писал(а):А я немного перелил и теперь выше МАХ на 1.5см Как думаете,нормально?Ничего не будет?
я так уже пол года гоняю, ниче не случилось, масло не выливается.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Не нужное вылетит.
Moshul
Tank писал(а):Не нужное вылетит. Smile
я ж говорил
volokh
грамм 350.
желательно машину поставить на эстакаду (на съезд) мордой вниз или поднять левый край и залить до истечения масла из заливного отверстия. Это для коробок старого образца. для новых хз, но поднимать, имхо, машину не надо.
вот. а еще, правльно, открутить сапун, удалить из него внутренности (пружинку и шарик) и
1) надеть трубку длиной "до" чуть выше площадк АКБ
2) трубка + классический бачок сцепления без резиновой прокладки под крышкой.
в п1) лишнее масло просто вытечет
в п2) соберется в бачке и потом назад стечет. туда же можно и масло доливать.
