Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем год назад делал себе музыку в машину, и поставил на передние двери вот такенные подиумы
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=16232&%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=22&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_LO=&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_HI=&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=*%EF%EE%E4%E8%F3%EC*2110*&%CA%C0%D2%C0%CB%CE%C6%CD%DB%C9_%CD%CE%CC%C5%D0_6=&%C8%C7%C3%CE%D2%CE%C2%C8%D2%C5%CB%DC_5=0&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_LO=&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_HI=&bc_sort_field=bc_title
Все нормально было, только от 16-х динамиков стало у меня в дверях все дребезжать...Потом я сделал шумоизоляцию дверей с помощью изоплена, сначало все было хорошо, клеил я его на двусторонний скотч, к самой двери и сверху прижимал обшивкой двери ..Так вот проблема в том, что там где этот изоблен плохо прижимается к двери когда музыка с басами появляется такое неприятное дребезжание как-будто колонкам хана...вижу два варианта решения:
1. Заклеить чем-нить прорезь под динамик в обшивке двери, она как раз под подиумом находится. При этом заклеить каким-нибудь войлоком чтоб басы во внутрь двери не "проходили"... Вот только не уверен как это на качестве звучания скажется..
2. Обклеить обивку двери изнутри толстым паралоном чтоб он прежимал изоплен к каркасу двери после установки обшивки..
Может есть еще какие-то предложения? Выкидывать изоплен не хочется, он достаточно не плохо от пыли и воды в карманах защищает..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вариант есть.
Сходить на профильные сайты, и почитать, как делается ВИБРО-изоляция.
То, что сделали вы...
ладно, промолчу
