Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
сеня померял, тестер показал 1.02, где-то тут мелькало что в идеале 0.996. Скрепки правда засовывал...между зеленым в центре и желтым справа мерял 8-)
mial
Авто: Renault Megane II
Все в норме, не парься, но вообще это дело надо смотреть через диагностику, какою напругу видит ЭБУ, может у тя массы где плохии в жгуте ЭБУ, может совсем другое напряжение показать.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Ешё можно посмотреть показания расхода воздуха на ХХ,на 3000 об и на отсечке кратковременно.Числа ща не помню,да и тебе их смотреть то нечем
Купи маршрутник с диагностикой,жить помогает.
Bender™
Tom669
Надо цикловой смотреть на xx и на 3000 тык.
Bender™
Tom669
а какие показатели должны быть?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
lex007 писал(а):Числа ща не помню
Может вспомнишь???
помню что где-то на форуме были - не могу найти хоть убей.
Спасибо.
mial
ZaSKaR
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
и я себе хоч у такую книжку!!! как правильно называется?
ZaSKaR
T&B
Авто: 21703
кто-нибудь видел эту книжицу электронном виде??
дайте адрес, плиз!
ZaSKaR
wasd
zlexx
Авто: Diesel AWD
Млин, вот тоже озадачился , я этим ДВРМ. И косяк то похоже плавающий. Как холодный мотор заведешь, так при прогреве обороты ниже 900 не опускаются. Стоит выкл зажигание и снова завестись -все в норме 840-860. Или отсоединить ДВРМ и снова присоединить-такой же результатю. При чем вся эта канитель то бывает, то нет.
Плиз киньте сцылку, как все это правильно мерить то на 116 датчике. Поиск, что то не дает вразумительное, но помню тема была.
ZaSKaR
zlexx
1. Не Д
ВРМ,а Д
МРВ - датчик массового расхода воздуха!
2. Смотри выше,все сопротивления уже даны!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Karzhimant писал(а):2. Смотри выше,все сопротивления уже даны!
Там по 037.
А у меня 116.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Все, померил, 1.044В, пиндец моему ДМРВ.
wasd
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Люди, вы пробуйте двиг запустить без ДМРВ!!! У меня проработал пару секунд и заглох, хотя должен был работать... Какие у вас будут результаты?????
zlexx
Авто: Diesel AWD
Я кода фишку выдергиваю начинается провал, а потом работает.
wasd
Дмрв на пуск не влияет проблемы потом начинаются после пуска.
DimmSmile
zlexx писал(а):Я кода фишку выдергиваю начинается провал, а потом работает.
Значит у тебя все в поряде с ДПДЗ)) А у меня похоже, что нет))
zlexx
Авто: Diesel AWD
DimmSmile писал(а):Значит у тебя все в поряде с ДПДЗ)) А у меня похоже, что нет))
Я просто как то сразу поменял его на безконтактный ,Курский, а там особо и ломаться то не чему.
ZaSKaR
zlexx писал(а):безконтактный ,Курский
Поподробней! Что это за датчик такой?
