Dombroc
Недавно пришлось ехать в самый ливень, который был у нас (Петербурге) в городе и чуть не догнал в жопу одного бойца, остановился наверное в нескольких см от его бампера. Колеса при торможении шли юзом - это точно, т.к. хоть и не визжали как на сухом асфальте, но скрип был. И потом вспомнил еще один случай, когда к сожалению пришлось тормозить сильно, а дозировать усилие толком не умею - и опять в юз получилось. И тут я призадумался, в первом случае (с дождем) меня точно спас мишлен с очень классыми канавами для воды (прошу прощения за дилетантский язык изложения мысли). Во втором было не так критично, и про заслугу резины говорить не стоит. А теперь сама тема. Многие ставят себе тормоза большего диаметра, кто-то не скупится на вентилируемые, но сдесь я насколько понимаю улучшенные тормоза дают себя знать, когда приходится сильно тормозить очень часто, а когда ездишь относительно спокойно, то при одиночном сильном нажатии на тормоз, что на вентилируемых, что на простых томозах тормозной путь будет одинаковый, т.к. тормозит резина, а заблокировать колеса и те и те смогут с динаковой эффективностью. Я прав или нет? И кроме прав или нет хотелось бы еще аргументы услышать, в случае если неправ.
Жек
вентелируемые переграть сложно. Если при штатных тормозных дисках после пары торможений педаль становилась вообще никакая, то сейчас на 14" вентелируемых я не вижу разницы между тормозами когда только отъехал или когда оттормозился в пол. Даже после торможений лучше становится.
Dombroc
С этим согласен, а если взять невентилируемые 13 и вентилируемые 14, при условии, что до этого тормоза работали в обычном режиме городской езды, и потом резко затормозить - будет разница или нет, при прочих равных условиях. Ведь при обычной езде плюсы хороших тормозов никак не заметны. Т.к. эффективность у обоих будет одинакова, а тормозить по поверхности будет резина.
Часики
полная блокировка колес может привести у неуправляемому заносу. рекомендую научиться оттормаживаться. о последствиях сего думаю ты и по телевизору смотрел и читал и слышал..
ЮБА
Dombroc Обычная механика. Больше радиус диска - меньше усилие на колодках при том-же замедлении. Рычаг - понимаешь. Smile Ну и меньше греются конечно.
Вентилируемые _ ну это в спортивных режимах, когда оттормаживаешься каждые 100 м, ну пожалуй на горных дорогах. За последний месяц оттормаживался по полной всего-то один раз. Думаю, что уже остыли. Smile Хотя к дому подъезжаешь - до диска не дотронешься. Но до тормозухи эта температура нескоро доберется. Сами колодки неплохой теплоизолятор.
Dombroc
Знаю, что это плохо. Надо будет как нибудь бабла на курсы накопить, т.к. без тренера думаю будет тяжело. Единственное такое все же случается не часто и стараюсь предугадывать ситуацию.
Dombroc
Согласен, но просто колодки изнашиваться меньше будут или все же даже при экстренном единичном торможении со скажем 60-70 км-ч к концу торможения 13 будут менее эффективны чем 14 или все же в один цикл торможения это не будет играть значение (ведь если понаблюдать, то при торможении в пол, юзом, во всяком случае, все доезжают на заблокированых коелсах, что всеже позволяет сказать, что дае 13 тормозит нормально, если конечно не оттормаживаться со 160 раз в три минуты)? Условие - до этого тормоза нормальной рабочей температуры. Я именно в этом русле хочу узнать. Остальные плюсы я понимаю и не отрицаю.Smile
ЮБА
Dombroc В нормальных режимах и на 13 нормально. Чуть больше усилие на педали. На 14 в юз уйдет чуть раньше.
Dombroc
Вот это я как раз и хотел узнать. Спасибо. И тут уже эффективность торможения перейдет в руки резины и умений водилы насколько я понимаю. Ведь тогда скажем старая иномарка с такой же резиной как на вазике без всяких вспомогательных систем будет тормозить не лучше, чем ваз. Все будет зависеть от водилы ну и веса иномарки и т.п. Просто многие склонны хвалить именно тормоза, а ведь при спокойном режиме работы их эффективность почти одинакова. Это как раз и хотел выяснить.
Димарик
Парни на зубило можно поставить задние тормоза от ауди а3 8-)
ЮБА
Димарик Можно и двигатель,и даже кузов. Smile
Часики
классно поменял! )
Сергей 22
У тебя колеса какие? 14? Тогда по идее можно и 14-тые ставить.
Но реальный толк получается от 15-тых тормозов с 15-той резиной.
Как-то ездил за рулем 12-ки. Колеса 16 тормоза 15 +ЗДТ. Чуть нажмешь уже стоишь.
deicider
И без тренера нормально, почитай книжки и на площадку тренероваться, пробовать различные варианты и смотреть что может машина. Вот к примеру почитать можно http://www.rallyfan.ru/driving/index.php , много интересного и полезного.
Nickolas81
Самые лучшие тормозные диски это те,которыми ты тормозить умеешь. Раньше просто в пол педаль нажимал-пару раз закрутило. Теперь ногой на педали дрыгаю(типа АБС)-эффективность увеличивается в разы. Главно вовремя начать тормозить. А то я чета кукурузники последнее время не замечаю:(
wraithik
Dombroc
Теория:
1) Чем больше диск, тем больше рычак, тем меньше усилие на колодке, тем слабе надо давить на тормоз = легче дозировать усилие.
2) Чем больше размер диска, тем больеш его теплоемкость, тем ниже будет темперетура при резком томожении, когда он не успевает охлаждаться. (Скажем так при спуске с горки 13 ветеля и 15 обычные буду одинаково эффективны, но вот при резком замедлении 15 могут обойти 13, т.к. 13 просто не успееют остыть)
3) чем больше поверхность диска и поток водуха отекабщий ее, тем лучше диск охлаждается (для режких торможений работает почти никак, т.к. не успевают оствыать).
Ну ты попробуй раза 2-3 с 80 до 20 резко на шататных зубильных, тогда узнаешь про эффективность.
Или по перевалам погоняй. тока не сильно, чтобы потом отписаться смог (короче перегреть их нефиг делать).
Потом при разгреве и томозилок сильно меняются характеристики. Желательно чтобы они у тебя все были стабильными. Я свои прогреваю двумя ногами (тормоз+газ), т.к. на холодную томозить они хорошо не хотят.
Из-за неравномерности характеристик возникаю преждевременные блокировки зада или переда, эффективность использования торожения резины снижается.
Так что если у тебя конечно кама стоит, то на тормоза пофиг, ибо она скорльзит очень легко. А вот я на своих пирелях когда они горячие при резком томожении с сидения вылетаю.
Рена
По моему наоборот должно быть, т.е. хол. тормозят лучше, хотя какие диски и колодки у тебя?
Точно, я сравниваю с бриджами.
Tank
Вот я и боюсь машин с АБС, т.к. научился ногой дрыгать и там так же начинаю делать.
mofo
ребят а подскажите пожалуйста, какова вобще процедура установки вместо штатных тормозных систем, систем с вентилируемыми дисками? как дорого? просто как я понимаю просто взять и поставить вент. диски не получится так как нужно менять супорта?
wraithik
Гы-гы-гы.
Я так тоже раньше думал.
Всякое фуфло тормозит не прогретым.
У меня АТЕ колдки и диски 14". Раньше стояли стоковые диски и какието простенькие колодки, томозило на холодную, не томозиолло на горячую Smile было весело Confused.
У всех комплектов есть рабоая температура. У меня она сейчас порядка 100-150 градусов гдето. Это тот момент когда нони начинают хорошо томозить. Заблокировать колеса то я могу и на ъхолодных - только понту нуль. А всяки там EBC Red/Yollow Stuff вообще ниже 200-400 не любят томозить, зато на 600-1000 томозят зачетно (по отзывам).
21106
В обычном режиме движения разница будет практически не заметна или будут отличаться ощущения от торможения. Установка более мощных тормозов не панацея от поцелуя в зад, впереди едущего
wraithik
mofo
Вообщем тебе нужны будут скобы (направлующая и плавающая) - 1000р
Пыльники - 200-300р
Диски и колодки - цена от 1300 до ХХХХ за комплект.
_Pat_
Тоже собрался ставить 14'' тормоза. Только вот вопрос - а колесные диски тоже на R14 менять придется? И что с ТО? Гайцы не докопаются?
KOSH
Dombroc
По теме в целом ты прав.
Просто более эффективные тормоза проще дозировать и на трассе они очень здорово выручают, т.к. бойцов развелось очень много. Но если ездишь спокойной и в основном по городу стандартных (!исправных!) тормозов вполне хватит.
P.S. Я отказался от штатных тормозов т.к. они склонны к перегреву - на трассе очень опасно, а для меня это 70% всего пробега.
Ama
Кстати, для нормального городского режима вполне достаточно поменять ГТЦ, диски, колодки (передние и задние), барабаны, не меняя радиуса. Всё, что можно, ставить АТЕ. Реально помогает! 8)
