Зачем нужен колдун?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зачем нужен колдун? вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:09
Ну механизм работы регулятора давления тормозных усилий я думаю знают многие. Сначала при торможении блокируються передние колеса, затем задние. Вопрос почему нельзя сделать чтобы тормозили сразу все 4 колеса?
После того как у меня тормозуха из под колдуна полилась, купил новый, поехал к знакомому на сервис. Он мне и говорит у тебя пробега 40 тонн а задние колодки как новые (почти новые), ты по ходу вообще задними колесами редко тормозишь (передние колодки я 3 раза уже менял, и один раз тормозные диски). Короче открыл мне полностью краник на уже новом колдуне (на классике там просто тройник стоит без краников) и теперь сразу же тормозят все 4 колеса. Субъективно (по собственным ощущениям) стало лучше (на стенде ДО и ПОСЛЕ не проверял) и тормоза резкие. Езжу так уже 3 месяца - претензий ноль, только рад.
Вообщем так. Жду комментариев, критики
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (18 Июля 2007 21:15), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628
и про регулировку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:17
IVAN_MIT просто не понимаю почему задние колеса должны не сразу тормозить... Чем плохо сразу схватывание всех колес.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:20
Berkut_Spb писал(а):
Субъективно (по собственным ощущениям) стало лучше (на стенде ДО и ПОСЛЕ не ездил) и тормоза резкие. Езжу так уже 3 месяца - претензий ноль, только рад.
ИМХО такую систему не лохи придумали Very Happy . У вас теперь при торможении передние колеса недостаточно подгружаются (машина меньше "носом клюет"), а это не есть гут, увеличивается вероятность заноса. Если чё не так, пусть меня поправят/дополнят.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:33
Заносом!
Петруха
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:23
когда будешь тормозить экстренно, сразу поймешь, когда зад тоей машины обгонит морду (тфу три раза)
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:27
Berkut_SpbЗимой узнаешь 8-)
Петруха +1
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:43
Хм тестировал экстренное торможение (сразу после замены колдуна) все О.К. Оттормаживался резко с 60 и 80 км/ч (делал это для того чтобы смотреть что все колеса полосы на асфальте чертят), но и дорога была сухая. А вот про зиму интересно: одно дело сухой асфальт, другое снег и голололед. Спасибо за комменты, идею понял.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:34
есть такаая идея прям в воздухе витает не мешай машине ездить и она не будет мешать тебе жить
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:28
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:33
Berkut_Spb
Покоя не дает, что еще колодки не поменял. Так просто возьми и смени. На класике тоже есть колдун, а потом стоит тройник. Если хочешь и выкинуть колдун на своей, то стовь ABS, можно но дороговато очень.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:34
Ещё про мокрый асфальт не забудь и про сухой где песок или грунтовка, но самое страшное конечно мокрый, чуть руль поверни и тормозни, только не на 80км/ч.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:40
Так задние тормоза вообще не сильно устают в работе, что тут удивляться.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:59
Спасибо, IVAN_MIT.
Если бы не ткнули носом, врядли когда-либо прочитал бы эти статьи.
прочитав, понял что регулировать необходимо дабы избезать как запаздывающей блокировки зад. колес, так и опережающей, что не возвожно при отсутствиии или при неработающем регуляторе.
К этому вопросу не возвращаемся.
а вот теоретический из школьного курса физики,
помогите разобраться,
(по физике была в школе троечка Smile )
и так, лаб.раб.
а) по мокрому стеклу, изображающему лед, (или по маслу, как хотите) толкаем брусок размером с сигаретную пачку, изображающий авто.
следует скольжение.
останавливаем брусок, прижимая сверху около передней части.
б) повторяем опыт с остановкой скользящего бруска прижимая около задней части.
во втором случае брусок не изменит своей ориетнации в пространстве, не зависимо от того совпадает вектор кинетической энергии с осью тела (импровизированного авто) или нет,
а в первом, я думаю, эта энергия будет стремиться увести центр тяжести тела от оси поступательного движения.
именно по этой причине так отличаются способы вывод из заноса ППавто и ЗПавто.
P.S. повторюсь, что бы не нарваться на нравоучения: понимаю, что без регулятора (колдуна) не возможно настроить правильно работу тормозной системы.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:12
Занесет нафиг если зад сразу тормозить будет
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:21
следует скольжение.
Абсолютно неправильная постановка опыта по следующим причинам
1. Не надо толкать, тем более в зад. Надо тянуть, причем за центр масс. И в направлении вектора скорости.
2. Не плоскую пачку, а хотябы пачку с центром масс ближе к переду и на 4-х точках-опорах. В идеале игрушечную машинку желательно с поворачивающимися передними колесами. Блокировку эмулировать залепляя колеса жевачкой.
Moshul писал(а):
... вектор кинетической энергии ...
Сильно сказано, по поводу вектора на пару, а с типом энергии зачот Smile .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:25
Про брусок и колеса рассуэждения не верны.
Трение покоя от трения скольжения различаются не только коэфициентом, но для колеса еще и вектором.
Если у тебя томозит сильно морда, но ж#@а катится (не скользит), то для прямолинейного ее движегня надо затрачивать очень мало силы (трение качения), а вот для увода жопы, надо сорвать колеса в трение скольжения. Я надеюсь понятно что надо приложить к каждому колесу как минимум 150кг усилия неважно куда направленного.
Теперь смотрим что произойдет если для срыва в скольжение надо 150кг, а тормозит заднее колесо уже со 100кг. Тогда если приложить боковое усилие в 111 кг (теорема Пифагора рулит), то получим уже сокльжение.
А если колесо томозит с усилием уже в 130кг, то для срыва его в скольжение достаточно сбоку приложить 74кг.
Как только уводящее усилие превысит порог (111 или 74кг в примере), получишь занос жопы с разворотом. Именно из-за этого ж#@а всегда томожит слабее. Именно из-за этого АБС не дает блокироваться колесам.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:39
Michail_09,
wraithik,
спасибо, прояснилось
P.S. я ж говорил, троечка Smile
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 21:17
ребята вопрос такой:
Поставил я на прошлой неделе новый колдун, новые цилиндры и колодки задние, так вот зазор выставил на глаз (меньше чем положено, тк у меня проставки есть небольшие). Так вот после этого поехал испытавать, в результате у меня вообще колеса не блокируются ни передние ни задние.
В чем проблема?
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 02:05
Автору: ресурс у задних колодок НАМНОГО больше, чем у передних (сравни например их размер), поэтому они и будут выглядеть как нвыое (А уж если колдун заклинил то ваще ручником нереально сточить).
ЗЫ я когда снял колдун старый то увидел что он заклинил (точнее егошток), в итоге у меня зад вообще не тормозил всё время.
Поставил новый колдун, провёл трубки, правда не регулировал пока (ж#@а оч. лёгкая). вот когда осберу тогда и отрегулирую (попозжее). Помню было разок когда тапку в пол изза маршрутки. задок хорошо понесло, приём нас ухом асфальте. Confused
