SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Доброго времени суток!!! Вопрос такой--есть автомобильный пылесосик на аккумуляторах,но аккумуляторы эти--дохлые. Так вот как сделать так ,что бы понизить напряжение из прикуривателя на выходе до 5-6 вольт??? Если есть электрики ---откликнитесь.....
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Поищи в продаже есть спец. прикуриватели со встроенным регулятором напрядения от 3 до 12В. На выходе куча переходников для подключения потребителей.
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
ты б ток потребляемый сказал, там и посоветуем. Либо на КРЕН-ке, либо посеръёзнее всё
SHURIK
Кароче питается он от аккумов ,ток зарядного устройства 5.5 вольт. Так вот я хотел аккумы выкинуть на фиг и запитать от прикуривателя...А то заряжаешь его гада 10 часов к ряду, и все за пять минут работы максимум...
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Ток зарядного устройства это немного не то. Нужен потребляемый ток, ну или мощность в крайнем случае.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Поставить сопротивление на кабель от пылесоса и будет счастье!
Иди в магазин радиоэлектроники, там подскажут какое влупить!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Никита_1702
И помимо пылесоса получишь еще и обогреватель
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SHURIK писал(а):ток зарядного устройства 5.5 вольт.
Ток меряем в Вольтах...
Мама-роди меня обратно..
Gloom
Вадя писал(а):Ток меряем в Вольтах...
Я уже перестал обращать на это внимание. сплошь и рядом.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom-2112
так это ж...жеж..средняя школа..8 класс вроде..
не могут же и о среднем неполном покупными быть корочки
SHURIK
Вадя писал(а):Мама-роди меня обратно
Gloom-2112 писал(а):Я уже перестал обращать на это внимание. сплошь и рядом
Я же говорю-- не понимаю я в этой электролабуде ни чего,иначе бы не искал помощи и совета. Можете сказать,как сделать,-помогите,а чморить за попутку физических терминов не стоит ...(тем более,что все все прекрасно поняли,что именно имею в виду)
Gloom
Вадя
Забывают или забивали.
Никита_1702
Gloom-2112 писал(а):И помимо пылесоса получишь еще и обогреватель
В смысле?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SHURIK
ок.по делу..
Покупаешь пиво, много пива.
Берешь друга, знающего шо такое мультиметр, Вольт, Ампер и Ом..
Он меряет тебе ток, потребляемый твоим пылесосом, и напряжение на его аккумуляторах.
Только пиво ему сразу не отдавай.
Пишешь эти цифери тут, а дальше пошел уже наш конструктив..
без этого, может сидеть и гадать...
стебаться и флудить.
Gloom
Никита_1702 писал(а):В смысле?
А куда по вроему девается погашенная энергия на резисторе?
SHURIK
Негде мне взять такого друга...Все у меня такие же ТУПЫЕ,как и я....Спасибо за помощь....
Gloom
SHURIK
Езжай тогда в сервис, там сделают.
Никита_1702
Gloom-2112 писал(а):А куда по вроему девается погашенная энергия на резисторе?
Ну прям уж обогреватель...
Зимой не поможет :-D
Никита_1702
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
у меня мультиметр есть.и пиво я лю...
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Ток потребляемый пожалуй что не найдешь на таких приборах, да и мощность - сомневаюсь.
При зарядном напряжении 5.5 В на блоке будет указан ток 250-600 мА или около того. можно предположить, что потребляемый ток прибора в 4-5 раз больше, но есть еще проблема, напряжение заряда 5.5 предназначено для акума на 3.6 В, поэтому понижая через сопротивление или КРЕН(неважно) получишь сначала грелку, а потом пылесос, т.е. греть будет в два раза больше чем сосать
лучше всетаки аккумуляторы подобрать на замену, благо сейчас всяких полно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
George_spb
соглашусь, с маленькой оговоркой...правда это уже непросто и небюджетно, но- а ну как импульсный замутить?
George_spb
А это уже не Крен, а то что было названо - "посерьезней", нужно ли? Проще акумы поменять, если только там не спецовый (по форме) как это обычно бывает в фирменных.
SHURIK
Цена работы в сервисе вряд ли сравнится с ценой самого пылесоса.... Вот что удалось найти---внутри спайка из 3х аккумуляторов 1.2V 400 mAh.... На корпусе DC IN напряжение 5.5V ток 200mA (надеюсь ни чего не перепутал) на самом моторе к сожалению ни чего нет....
