Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SHURIK
Это пальчиковые чтоли?
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Нет не пальцы...Здоровые такие--неформатные и в запайке
Gloom
если сделать по колхозному, то просто замени эти аккумы на пальчиковые большей емкости. 2100-2700мА 1.2В
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
SHURIK
Дак вот затем и начал разговор....хотелось аккумуляторы выкинуть вообще,а через гнездо зарядки подключаться к борт сети...Как измерить моторчик и узнать чего он хочет????
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Как вариант - последовательно 4-12 диодов (4 - обычные, 12-шоттки) на ток 10А или больше. Подбирать по падению напряжения на них, чтобы было на них 6-7В.
Смысл: при изменении нагрузки на пылесосе, на него будет подаваться нужный ток, напряжение сильно иеняться не будет (как и надо).
Побочные эффекты - связка диодов будет греться из-за значительно меньших размеров сильнее, так что их надо охлаждать.
Как вариант - вставить их в корпус пылесоса у выхлопа, тогда они будут охлаждаться потоком воздуха.
SHURIK
Щас выставлю себя полным идиотом,ну да и ладно.....если питание--3шт по 1.2V = 3.6V это не значит ,что нужно искать адаптер на 3-5V и подсоединить к тем контактам,где висели батарейки??? Мужики не смейтесь ,просто действительно сделать хотца...
George_spb
400 мА - емкость акума, не думаю что пылесос будучи исправным работал час непрерывно, предположим что 1/2 часа, значит хочет около ампера.
Если потери мощности не имеют значения - ставь КРЕН с радиатором помощней и пылесось себе, только не перегревай(пылесос).
Вот только не помню, мощные КРЕНы от 5 В кажется? подскажите, плз, забыл я уже.
George_spb
SHURIK писал(а):Щас выставлю себя полным идиотом,ну да и ладно.....если питание--3шт по 1.2V = 3.6V это не значит ,что нужно искать адаптер на 3-5V и подсоединить к тем контактам,где висели батарейки???
Именно, нужно понизить с 12 В бортовой до 4-5. Все правильно мыслишь
SHURIK
Orangedragon писал(а):Поищи в продаже есть спец. прикуриватели со встроенным регулятором напрядения от 3 до 12В. На выходе куча переходников для подключения потребителей
Так вот это реально существующая вещь??? ЕЕ можно найти в продаже??? И вопрос был бы решенным...
SHURIK
George_spb писал(а):Все правильно мыслишь
Во блин расту в своих глазах :-D
Borjomy
КР142ЕН5Б или LM7805 лучше поставить на радиатор. Еще штеккер в гнездо прикуривателя желательно поставить с предохранителем на 1-2А.
George_spb
Это очень распространенная микросхема, её или аналог, в любом радио лабазе.
представляет из себя кусочек пластмассы с металической плоскостью и отверстием для крепежа (Как транзистор). Этой самой плоскостью крепишь к радиатору (такой с решоточками размером (ну примерно) с пачку сигарет. У Крена три ножки, если расположить его плоскостью от себя а ножками вниз слева на право: вход / масса / выход
на вход подаешь +12 с борта, на массу-соответственно,
далее на пылесос, с массы - подключаешь туда где "-", с выхода туда где "+". провода используй толстые, как для домашней лампочки 220в ибо при 1ампере, на каждом метре бутонкого провода будет "падать" будьте нате.
Тебе нужно КРЕН 5А или КРЕН 5В.
George_spb
Borjomy писал(а):КР142ЕН5Б
Он 6-ти вольтовый или я путаю?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Купи автомобильный пылесос на 14 вольт и не парся!
У меня вообще бытовой на 220! Подъехал к гаражу и отпылесосился раз в месяц. А эти аккумулятроные игрушки нафик.
Ну уж если сильно приспичило то думаю КРЕНка справится. Но грется будет прилично, так как ей надо будет 1-2Ампера * 7-9 Вольт = 7-18 Ватт мощности в тепло рассеивать! И радиатор самнтиметров 200 квадратных площади надо будет (размером с два кулака :-D )
Можно еще купить два таких пылеоса и в послед соеденить 4*3 = как раз бортовое напряжение. Это даже удобно, можно к уборке жену подключить и ребенка! :-D
SHURIK
GENA писал(а):Купи автомобильный пылесос на 14 вольт и не парся!
Мой,конечно не бог весть что,но выбрасывать жалко Да и есть он уже...
GENA писал(а):Подъехал к гаражу и отпылесосился раз в месяц
Хорошо,когда гараж есть!!!
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
SHURIK писал(а):Orangedragon писал(а):Поищи в продаже есть спец. прикуриватели со встроенным регулятором напрядения от 3 до 12В. На выходе куча переходников для подключения потребителей
Цитата:http://www.all-cd.ru/cd/view_disk.asp?sn=4.6&nExp=Y&cod=22540
Яндекс рулит, например такой.
