Не падают обороты на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не падают обороты на ХХ вывод темы на печать
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 08:53
Заметил, что иногда, не всегда, обороты ХХ, то есть на месте или в движении накатом обороты ХХ не падают как положено до 800 об в мин, а наоборот растут до примерно 2000 и остаются постоянными на этом уровне. Еще иногда машина рывками едет на малых оборотах, это тоже по-моему отсюда причина. Свечи менял. Трос газа не заедает. Вот хочу поменять РХХ и ДПДЗ. А что думаете Вы? В чем причина м.б.? Да, забыл. БК ошибок не показывает и соответственно чек не горит.
valja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valja
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:39
Ответьте что-нибудь кто-нибудь.
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:44
скорее всего ДПДЗ была такая же хрень поменял тьфу тьфу,только датчик бы нормальный попал Laughing Я со второго угадал :cool:
Тюменец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valja
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:48
Через 2 часа и попробую. Сейчас на работе мумирую. Отпишусь после обеда.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:27
У меня из-за РХХ залипали и на 2500 стояли с..и.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ скорее всего. Но хорошо бы проверить перед тем как менять
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:42
До 1000-1200 об/мин! 800-850 об/мин - это на холостом ходу!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:36
Karzhimant писал(а):
1000
у мну 980-920 на хх при чипоффке
мдэээ
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:53
1000
ТАК ЖЕ!
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valja
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:24
Поменял ДПДЗ. Все стало в норме. Я радуюсь. Проблемабыла в датчике. Теперь и на маалых оборотах едет без дерганий.
