Slavik83
Здравствуйте. Машина ВАЗ 21093 карб, начало барахлить сцепление, сток 85 тыс. км. прошло, пора под замену. Слышал что вместо обычного на ВАЗ 21093 можно поставить от 16 кл. 2110, якобы оно усиленное и поэтому более устойчиво к перегрузкам и ресурс больше. Весь день лазил по форуму но ничего внятного не нашёл, кто-то говорит что сцепу от 16 кл. нельзя поставить на 8 кл. мотор - надо маховик другой, а если маховик другой то надо и стартер другой. В чём нюансы, осуществимо ли это? Чем отличается обычное сцепление на 8 кл. ВАЗ 2110 от сцепления на ВАЗ 21093 (в магазинах есть на 2109, на 2110 8 кл., на 2110 16 кл.) ?
Slavik83
Жизнь прекрасна
ZaSKaR
Сцепление от 16V можно ставить на 8V,а вот сцепление от 8V на 16V,ставить нельзя!
Slavik83
Но говорят что на 16V маховик другой? Подойдёт ли от 16V на 8V ВАЗ 21093?
ZaSKaR
Сам неставил,но в "мурзилке" написано то,о чём я уже написал!
Boriskin
нужно покупать сцепу от 12 + маховик от 12!
Slavik83
А чем тогда сцепление на ВАЗ 2110 8V отличается от ВАЗ 21093 8V ,
там тоже маховики разные? Если на ВАЗ 2109 поставить маховик от ВАЗ 2112 16V, то старый стартер уже не подойдёт?
Джерар
Да. Маховик на 2110 больше, чем на 2109, на 10 мм в диаметре.
mutabor_gl
а что мешает прекратить занимаццо онанизмом и поставить ту модификацию сцеплнения, которая предназначена для конкретной модели авто (выбор производителей широк и многогамен), или
ВАЗ 21093 карб
к 85 ткм достиг немерянной мощности..?
Последний раз редактировалось: mutabor_gl (23 Июля 2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
Джерар
mutabor_gl писал(а):
а что мешает прекратить занимаццо онанизмом и поставить ту модификацию сцеплнения, которая предназначена для конкретной модели авто (?
Видимо желание получить максимальную долговечность узла...
mutabor_gl
а 85 ткм для штатного сцепления мало?
Slavik83
Стартер соответственно тоже будет отличаться на 2110 8V от 21093 8V ?
Boriskin
может на 12??
Санёг
вариантов 2
Первый с маховиком от 2112 стартёр при этом должен быть Н.О. с заменой бендикса на десятошный (он меньшего диаметра) картер сцепления отболгаривается выступ чтоб ничего не мешало.
Второй более гемморойный маховик протачивается до размеров восьмого и перевенцовывается. иногда некоторые корзины цепляют за бендикс у стартёров С.О. и требуется в таком случае опять же замена стартёра на Н.О.
Санёг
и чё случицца ? на практике я езжу уже больше года и хоть бы кер Smile притом сцепление ваще 8ое оно в диаметре меньше 10 8вэ
jecson
недавно на своей матрехе 16V менял сцепу,рядышком валялась старая сцепа от девятки,она действительно в диаметре меньше
Джерар
может на 12??
Чего 12? Мм? Я на глаз мерил, два маховика положил стопкой и сличал... Или ты про 2112? А там же одинаковая с 10-кой сцепа-маховик...
Санёг
Джерар писал(а):
может на 12??
12 корзина более жёсткая
