rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Помогите кто чем может!
Недавно обратил внимание, что расход бензина как-то высоковат (ок. 10 л на 100 км). Я расчитываю по километражу. кроме того стрелка спидометра сначала иногда "залипала" на 0 отметке, а современем и вовсе не колышеться при этом счетчик километража тоже остановился (вот он от куда такой расход бензина). И "чек енжет" загорелось.
Подключил БК, а он пишет "ошибка датчика скорости".
Подскажите, кто виноват в сложившейся ситуации. И как его наказать (вылечить)?
Да, у меня ВАЗ 2110, 8-клапанный, инжектор, счетчик километража механический.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а чег еще не понятно, тебе ЬК давно все сказал.
rotting_sky писал(а):Подключил БК, а он пишет "ошибка датчика скорости".
меняй датчик и будет тебе счастье.
З.Ы.
не плохо было бы и профиль заполнить.
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
задал вопрос и сам же на него ответил...хех
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:меняй датчик и будет тебе счастье.
Только надо учесть (при покупке), что они бывают по крайней мере двух типов. Я взял, не глядя, потом пришлось менять.
beezer
Авто: 2112
Не спеши менять датчик сразу.
На скорости включи нейтраль и посмотри на обороты.
Если 750 (примерно) - виноват датчик, меняй
Если около 1000, значит датчик работает, и сигнал с него идет на контроллер. Дело где-то в приборке.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Спешить не нужно.
У меня окислился контакт. Датчик при этом был в порядке...
DarkCat
Авто: civic
beezer писал(а):На скорости включи нейтраль и посмотри на обороты.
Не нужно заниматься всякими шаманствами.
Нужно просто поменять этот копеечный датчик, так как с 90% вероятностью проблема в нем.
GVG
DarkCat писал(а):Нужно просто поменять этот копеечный датчик, так как с 90% вероятностью проблема в нем.
Я бы не стал так говорить. IMHO 60% проводка/контакты, 40% датчик, а то и меньше.
DarkCat
Авто: civic
GVG писал(а):Я бы не стал так говорить. IMHO 60% проводка/контакты, 40% датчик, а то и меньше.
есть только 1 надежный способ это проверить - поменять датчик
JD
Авто: 21103
Не обязательно датчик. У меня перетерся провод у разъема со стороны жгута.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
а кто его менял ентот датчик. что-то в мурзилке не очень понятно, толи надо на яму, толи можно сверху его заменить.
Это то, что в самой дальней части капота находиться, торчит из коробки скоростей?
А его можно как-то проверить выкрутив, на что он реагирует?
или прозвонить как-то.
Хотя я так понял если что, то его можно будет просто обратно вкрутить даже не подключая разъем, доехать до магазина и на месте поменять и ничто не случиться. :-(
ГМП
Цитата:то его можно будет просто обратно вкрутить даже не подключая разъем, доехать до магазина и на месте поменять и ничто не случиться
Так и сделай.
А еще лучше, предупреди продавцов, что сейчас сразу же проверишь
датчик, установив его. Пусть даже поприсутствуют при этом.
Если это не сам датчик глючит - вернешь его в магазин.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
rotting_sky писал(а):а кто его менял ентот датчик. что-то в мурзилке не очень понятно, толи надо на яму, толи можно сверху его заменить.
Точно так. Заменить можно без ямы. Все делается сверху.
Датчики бывают 2-х видов - 6-импульсные и 10-импульсные + у них бывают разные разъемы.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
JD писал(а):Не обязательно датчик. У меня перетерся провод у разъема со стороны жгута.
было так-же
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Спасибо за помощь!
Вылечилю Правда не понял каким ключем его надо выворачивать, 19-мал, 22-велик, пыхтел-пыхтел, решил рукой попробывать, хоп и отвернул (вывернул). смотрю написано 6 имп/ 1 об, разъем прямоугольный. По дороге домой забежал в магаз. 3 минуты и спидометр кажет и километры начало наматывать. :cool:
ГМП
Уважаю людей, которые после решения проблемы дают отчет.
Удачного километража! :cool:
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Блин, что за трабла такая?
Проехал чуть больше 100 км и стрелка спидометра опять стала иногда подергиваться.
Может датчик бракованый попался?
Вероятность очень большая, т.к. уже менял несколько датчиков (рхх, дпдз, дрв) тоже бракованные попадались
Stacid
народ, у кого перетерался провод у разъема датчика скорости, как чинили?
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Да, при этом "Чек енжит" не горит.
И БК ошибок не выдает.
может это плюс ко всему проводка?
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Неужели никто не поможет?
