Меняется ли стекло на фаре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Меняется ли стекло на фаре? вывод темы на печать
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:43
Приезал вчера вечером домой и обнаружил в фаре дырку, видимо камень влетел. Сообственно, вопрос: можно поменять отдельно стекло, или надо блок фару полностью заменять?
Anton Chehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:47
меняется однозначно, сажается на герметик
ganjman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
на раз...
разбиваешь аккуратно остатки, удаляешь, очищаешь, и вклеивай новое.Только промазымай хорошо, чтоб не затекало и не потело в дальнейшем.
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:48
ок, спасибо
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:51
Кстати, а герметик какой можно использовать - обычный силиконовый подойдет? А то в магазине специальный для стекла предлагали в маленьком тюбике за 350р., не взял, пока в раздумьях... И вообще, были у кого-нибудь случаи, чтобы вклеенное стекло выпадало?
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:00
Специальный герметик для стекол, рублей 60-80 стоит. хотя можно и на силиконовый, главное чтоб герметично было.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:01
Сам недавно клеил. Обычный белый герметик. Стекло не потеет не протекает. Тока бери с запасом герметик, а то маленький тюбик хватает в притык.
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:28
Клеил, правда ПТФки, использовал Перматекс прозрачный силиконовый. Ничего сложного нет, главное оставить фару в покое, желательно под прессом каким-нибудь. И следить внимательнее за тем, как наносится герметик - равномерным круглым валиком одинаковой толщины.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:38
Брал прозрачный герметик, тюбик ~60р. Только стекло покупайте правильное, они разные - типа Bosh, еще что-то.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:02
Сегодня как раз сам буду менять стеклышко на фаре
Тимур 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:12
Bosh и Киржач. Bosh - с этим стеклом как правило поворотники белые, Киржач - жёлтые. Сам недавно менял стекло правой фары. Вытащил плоскогубцами остатки разбитого стекла, минут 30 помучился с отдиранием старого герметика, нанёс ровным слоем новый (150 руб.), прижал, обвязал толстой леской и поставил на место, через дня два срезал леску.
Тимур 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:54
Стекло вываливается если герметик древний, недавно клеил, пока до машины нес стекло потерял! смотрите на дату изготовления!!!
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:14
бошевские фары вроде просто на защелках?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:26
Тимур 2114
Тоже так клеил, только скотчем приматывал.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:29
Хм... Белые поворотники покупаются отдельно. Сколько раз видел Бошевские фары,и поворотник был жёлтым!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:25
Хмм.. У меня кроме герметика стояли защелки (стекло Киржач) соответственно- стекло намазал герметиком и защелками прицепил.
кря
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:29
это не защёлки а ограничитель хода щёточных очистителей!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:31
Не,на Чешских фарах точно защёлки были (это на "Самаре") ,и на Киржаче тоже были (ВАЗ 21150 2000-го года выпска) !
андрей50
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 20:31
вопросик мучает киржачёвское стекло на бошевскую фару имплантировать моза или нет в маге сказали разные проверять нехоца хорошее стекло колоть. На старых самарах без разницы мнеяются и стоят киржач и светят хорошо а на 14ой бош пи пи ....... вобщем нет слов как светят вот думаю что можно изменить?
андрей50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 22:13
У нас в магазе Киржач в сборе - с жёлтым --- Освар в сборе с белым.
Всё перед нанесением герметика - обезжирить. Герметик чтоб не просроченный.
Недавно клеил левый свой Киржач. Там белый герметик. Уепся чтоб был оккуратный шовчик герметика внутри фары, как чтоб на заводе родной. Получилось со второй попытки.
Сажал на белый КИМ-ТЕК с помошью пистолета.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 08:27
Заменил вчера. Клеил на прозрачный силиконовый герметик. Отлично получилось. Только фару еще на место не поставил... Сейчас перерывчик устрою и сделаю.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:53
Зашел вчера в Авто 49. На все машины есть стекла, млять, а на 14 - ю нету нихрена.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:36
Подскажите стекло заднего фонаря можно герметиком заклеить, он выдержит ?
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:37
Там вроде в стык стекло и корпус идут!? Или имеется ввиду,что надо кусок стекла вклеить? Если кусок стекла,то Poxipol'ом можно!
