Комбинация приборов спидометр 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Комбинация приборов спидометр 2114 вывод темы на печать
Konst37
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:15
Спидометр показывает скорость какую захочет, иногда вообще встает на какой нибуть например на 20 км/ч и не двигается. Датчик скорости менял, но результатов нет. Пробег считает правильно. Что может быть? Менять комбинацию приборов?
Konst37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:28
Скорей всего дело в механике. Мож попробовать снять прозрачную накладку и попробовать чуть вдавить или потянуть стрелку и прокрутить против часовой на 0. У меня было похоже, только с тахометром, когда снимал приборку и цепанул стрелку.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:30
Запусти приборку в режим тестирования (длительное нажатие пипочки сброса суточного пробега и одновременное включение зажигания) и посмотри, будут ли стрелки колбаситься, пока будут проходить круг (должны проходить равномерно, без заеданий). Если заедает, то, скорее всего, где то масса отходит или питание приборки плохо контачит или, как сказали выше - механика. Ну и в последную очередь, это глюк самой приборки. Кстати, про тестирование я написал для приборки "Счётмаш". Не знаю, подходит ли это для VDO Confused
Последний раз редактировалось: Марик (19 Июля 2007 11:38), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:36
Да... так же.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:37
Подходит, проверенно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Konst37
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:39
Тест делал. Стрелка тесты проходит нормально. Тестом только и скидываю стрелку в ноль, после этого вроде начинает работать но не надолго, затем снова встаёт.
Это тоже делал, не помогает.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:44
Если машинка гарантийная, то с проблемой в лучше ГСТО. Если гарантия в прошлом, то смотри шлейфы. А так... похоже на замену
Konst37
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:50
-NeON- писал(а):
смотри шлейфы.
В панели приборов просмотрел, вроде всё нормально. А дальше куда идут? Не видно.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:53
очень советую отрубить приборку и подключить обратно!
должно помочь!
Tank
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:54
Под замену, заедание механизма.
Konst37
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:58
должно помочь!
Приборку полностью отрубал и вытаскивал. Результат тот же.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:06
Видимо шаговый двигатель глючит.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:08
Konst37 писал(а):
-NeON- писал(а):
смотри шлейфы.
Дальше, по-моему, в жгут и по датчикам и в контактную группу замка зажигания. КажеЦО так...
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:09
Ну если так, то значит под замену. В приборке мона тока лампочки менять
Konst37
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:03
Всем спасибо. Буду брать новую.
