Вибрации и шум на 1500-2000 об/мин после удара о камень...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрации и шум на 1500-2000 об/мин после удара о камень... вывод темы на печать
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:04
Вообщем дело вот в чем: сегодня возвращался с рыбалки и при проезде участка дороги с колеями, ухабами, ямами и тд., залитыми водой внезапно ударился довольно сильно нижней передней частью авто во что-то очень твердое(м.б. камень)....Сразу же после этого появилась сильная вибрация и шум при 1500-2000 об/мин (заметил при трогании, а затем и при движении)...Под машину глядел только сбоку...вроде всё цело....При увеличении оборотов вибрация пропадает...Вибрирует и шумит даже на нейтрали...
Подскажите что могло случиться!!! Мож с глушаком чего?
З.Ы. Сейчас нет возможности всё просмотреть на яме....Мож кто сталкивался...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:06
Jefferson
рулевые..вибрирует т.к. наверное погнулись,и трут о выхлопную,+ маятник..короче смотри в ту степь.Но все симптомы что нужно смотреть для начала в правой стороне где маятник.Кстати руль не колбасит,т.е. нет вибрации на нем?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:35
Jefferson
Все очень просто (вчера только проходили с другом на его машине) Smile .
Т.к. удар пришелся вперед, то скорее всего ты погнул защиту картера (она как бы прижалась к картеру). Поэтому при набирании оборотов или при спаде оборотов проявляется вибрация и шум (на высоких оборотах двигатель работает ровнее и громче, поэтому ничего не слышно). Одним словом шумит защита. Чтобы это увидеть даже яма не нужна, просто загляни вниз и увидишь вмятину на защите.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:43
Зашита картера. Может глушак об коробку биться если слетел хомут крепления его к коробке (Проверяешь: стоячий, когда колбасит ногой подвигай глушак).
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:19
Не обижайся, но ты в первую очередь должен был сам залезть под машину и посмотреть, хотя бы визуально осмотреть что к чему, а не искать чёрную кошку в тёмной комнате, при этом может быть всё что угодно, от сильного повреждения ходовой и пробоины картера, до незначительной погнутости защиты, при этом опиши какая вибрация, как она проявляется.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:42
Вибрации чувствуются на руле(особ. на руле), в ногах....частота довольно высокая, т.е как начнет колебаться - к 2000 об/мин. становится интенсивнее и пропадает...
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:41
Изменений в управлении авто не заметил....так что рулевые тяги скорее всего непричем.....
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 19:54
Ура! проблема решена за 3 мин.: Был на даче, залез под машину....
соскрябал куски грязи....И обнаружил!...между поперечиной и картером нехилый кусок железобетона....выбил его от туда и ВОТ оно счастье!....Вибрации и шумы исчезли... :cool:
З.Ы. Попутно заметил, что поддон довольно хорошо примят....Поэтому теперь встал вопрос установки защиты картера.... Smile
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 20:50
Bart2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:23
Удили внимание в поддоне месту под маслонасос. Главное там чтобы небыло вмятин.
