quantf
Авто: 21083 (1996г), карбюратор
Есть проблема, никак не могу понять в чем дело.
На ХХ на прогретом двигателе начинают прыгать обороты и машина глохнет. Вытягиваю подсос - все становится нормально. Пока машина не прогрета на ХХ работает устойчиво, вся канитель начинается только при прогреве до рабочей температуры.
Что может быть?
Заранее всем спасибо.
ВАЗ 21083 1996 г.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
У меня раньше так тупил трамблер
quantf
Tanzu
Трамблер? От температуры? А как понял что именно трамблер?
quantf
Блин, неужели больше ни у кого подобного не было?))))
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Послушай повнимательнее, может где воздух подсасывает!
quantf
Слава73
Да я вообще-то не так давно авто обзавелся))). Подскажи где слушать, плиз. На заведеном движке будет слышно?
Slava:)
Заводи, открывай капот и нахолдную слушай!
Если где сосёт будет слышно шипение!
quantf
ок. спасибо за совет. воздух - это единственный вариант?
Slava:)
Даже не знаю! Это один из возможных вариантов!
Совет, ехай к хорошему карбюраторщику на диагностику и не парься!
quantf
мда...наверное, так и придется сделать. хотелось бы просто самому разобраться))))
Slava:)
Сам в карбюраторе хрен разберёшься, тем более если опыта нет!
quantf
оптимистично!)))))
спасибо за совет, чувствую выходные будут веселыми)))
Slava:)
Да ладно не парься!
Если дело в карбюраторе то один раз его сделаешь у грамотного специалиста и будет он тебе служить долго и верно!
Карбюратор это очень надёжная система!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Посмотри бензонасос, скорее всего он, а на ходу как машина ведет себя
J_rockiN
На бывшей 099 без подсоса вообще отказывалась работать. Про чернющие свечи и дикий перерасход говорить не буду
В итоге потратил 300 рэ на регулировку зажигания и ХХ и все заработало, как часы!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На прогретой машине на бензонасос положите мокрую тряпку. Если стали ровнее обороты - бензонасос на замену.
