не завелся, странно как-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не завелся, странно как-то вывод темы на печать
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:32
предыстория - машина (21093i) заводится не с первого раза, особенно на горячую. проверял дпдз, термодатчик - нормально, дмрв тоже разумные цифры показывает. поскольку особо не напрягает и времени нет - мирюсь пока.
так вот сегодня стоял, ждал товарищей. решил выковырять скопившийся с весны пух в вентиляционных решетках. включил вентиллятор на максимум, cижу, ковыряюсь.
минут через 5-10 стал заводиться. раз - не завелась, второй тоже.
раза с третьего или четвертого слышу стартер еле крутится. ещё попробовал - пришлось толкать (хорошо не один был). завелась. после этого проехал километров 20 с 3 продолжительными остановками. заводилась нормально.
я так понимаю аккумулятор/генератор/реле заряда? или может что-то со стартером не то?
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:37
Аккумулятор на зарядку.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:42
печкой подсадил аккум
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:49
дык когда он разрядиться-то мог? всё время в машине.
вентилятор за 10 минут его посадил - смешно, даже если 100Вт жрет вентилятор (думаю в разы меньше) - это (100/12)*(10/60) - чуть боле 1АЧ, что даже на не совсем заряженном аккумуляторе нифига не заметно.
тот же стартер в нормальном состоянии аккумулятор может крутить чуть ли не несколько минут - тут же секунд 10 от силы (я долго не держу - если сразу не схватывается, то пробую заново)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:19
ну, значит был близок к тому порогу, перешагнув через который, у аккум-а на стартер не хватило сил!
по моему, ничего удивительного.
P.S. а "двойная заводка",... да еще летом,... - тема с бородой.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:30
вот именно - то есть или аккумулятор был разряжен (значит фигня какая-то в электрике) либо заряд аккумулятор уже не держит.
осталось узнать, что именно.
а как лечится? только не говорите, что никак - я машину недавно взял, со старым хозяином много ездил - так у него всегда с полоборота она заводилась
Tank
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:48
мотор печки на полной 10А жрет, а если подзаедает, то и еще больше.
Moshul
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:50
ну, я тут не помогу, инжекторов не знаю.
а на карбе - каждый должен знать свой карб, характер и чего он хочет в данный момент.
можно ли назвать это лечением?... или просто способ сосуществования?...
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 18:06
то есть за час 10АЧ, за 10 минут 1/6 от этого.
ну пускай 2АЧ он съел.
ёмкость аккумулятора 55АЧ, пусть он не новый, неблагоприятные условия (хотя не зима, ток небольшой) - скажем 30АЧ он может выдать. скинем ещё на то, что в машине может быть заряжен не на 100% - 20АЧ остается (с боольшим запасом).
объяснять, что цифры несоизмеримые?
для сравнения - у меня стоят 100Вт лампы дальнего света (почти 20А на 2 лампы), хотите сказать включив их на 5 минут я могу не завестись и это будет нормально?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 18:57
Скинь клеммы с акуума и посмотри на их состояние, и не говори что с верху, если на них глазеть то они идеальны - это не показатель. (Контактные поверхности не снаружи находятся, а внутри клемм)
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 20:47
клеммы посмотрел в первую очередь. состояние бизкое к идеальному.
может только литола (или чем из старый хозяин мазал) многовато - пачкаешься каждый раз ;)
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 04:31
блин, сейчас то же самое было: кручу - стартер вяло как-то крутит... на это раз завелось - но не дело так...
как можно проверить аккумулятор это заряд не держит или же на него заряд не идет?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 08:59
Сразу после прокрутки стартером проверь не греются ли какие клеммы цепи стартера, в т.ч. масса на двигателе и вывод стартера на ВР.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
