Straga05
Тема баян, но поиск реально половину тем не выдает. Если что - ткните Very Happy
Собрался активировать АПС-4, имею ряд вопросов:
1. Буду наматывать проволоку на замок и внедрять микрочип в ключ. Куда провода от намотки подключать? Вместо проводов от таблетки?
2. Про задержку салонного света. Стоит сигналка Мангуст IQ215. Сейчас свет гаснет сразу. Если подключу АПС - свет будет задерживаться. Сига поддерживает эту функцию,как включить знаю. НО! Если аццкие установщики провод задержки света сиги ваще не подключали? Куда его надо внедрить?
Спасибо все откликнувшимся!
Iscander82
от штатной антенны идет 2 пары проводов, с зеленым и черным разъемами. Черный - антенна, зеленый - светодиод.
P.S. у меня данная затея не получилась из-за замка Барракуда, он экранирует сильно.
_pvn
Сам такого не делал (черный ключ ломать жалко Very Happy ), но тема такая есть, точно помню. Кажется даже с картинками.
Такого специального провода (выхода) у сигнализации нет. Есть вход концевиков дверей, который (вероятно, как на самом деле - не знаю) подключен к бело/черному выводу БСК.
Установщики (вероятно) просто отрезали зелено/черный провод иммо, поэтому АПС-4 не будет входить в режим чтения черного ключа при открытии двери водителя, а только по включению зажигания. Надо восстановить проводку иммо и активировать функцию поддержки "вежливой подсветки".
_pvn
У меня есть файл со схемами "Совмещение штатного иммобилизатора автомобиля ВАЗ-211x с сигнализацией.pdf". Где-то в инете скачивал, не помню где. Если нужно, скину на e-mail.
Straga05
давай straga05@mail.ru
в выходные буду внедрять Very Happy
_pvn
Отослал.
