Доброго времени суток, вопрос следующий: застучал подшипник ступицы (левый передний) при движении 30-40 кмч по ровной дороге слышен глухой стук спереди.
Вывесил колёса,люфтит чуть чуть переднее левое.
Вопросы:
1.Сколько с этим можно ещё проездить без риска для собственной ж.
2.Поможет ли потдяжка гайки.
Спасибо за ответы.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ИМХО надо менять чем быстрее тем лучше тем более у тя стук, у меня сначало был гул, поехал в гараж менять через неделю у же стал стучать. Подшипник не дорогой, можно самому поменять токо съемник купи для него.
Подтяжка гайки поможет убрать люфт но проблема стук, гул, останется.
P.S. Может даже клинануть
Петруха
GRENDAIZER писал(а):без риска для собственной ж.
смотря что после буквы ж...
ПыСы: меняй чем быстрее тем лучше
sergik писал(а):поехал в гараж менять через неделю у же стал стучать.
это каг?
Стучит кстате не сильно так на нервы действует если магнитолу выключить.....
Поехал купил новый HERZOG и съёмник до кучи....
завтро бум менять
Motistuta
sergik
самому гемор ещё тот менять, далеко не каждый сможет это сделать
GRENDAIZER
опасного для ж... ничего нету тут. Конечно лучше не тянуть, но это бред что колесо заклинивает и пи...ц всему типо. Постарайся быстрей кароче, но и састь нехер. Я недели полторы ездил с конченым задним и ничё. Поливали и 120 км/ч и всё пучком
sergik
Motistuta писал(а):самому гемор ещё тот менять, далеко не каждый сможет это сделать
я менял, конечно геморно, один подшипник я перетенул когда ступицу на него напресовывал, пришлось опять все выпресовывать, ехать за новым. Одно из сложных было открутить ступичную гайку (без хорошего рычага не обойтись) и выпресовать старый подшипник тож, очень туго по началу идет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
КОгда будешь напрессовывать новый не забуть маслом смазать поверхзности. Можно вазелином. Тада влетит как пуля
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
sergik писал(а):выпресовать старый подшипник тож, очень туго по началу идет.
+1 у меня съемника не было =) пришлось аккуратно через подложку выбивать новым подшипником и соответственно его запрессовывать короче 2 в 1 =) "так делать нельзя и я никому не советую, у меня выбора не было
" но это все фигня по сравнению с закисшим болтом для развала, для того чтобы его выбить пришлось стойку сдергивать и здоровой кувалдой выбивать со стороны резьбы в итоге получилась шляпка как у гвоздя и только после этого он начал идти...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меняй. А то заклинит еще....
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
вопрос:
а подшипник может звенеть?
стука нет. воя нет. а звон есть
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
То же самое вчера было, закис болт крепления поворотного кулака к стойке. Мы этот болт вдвоем часа два молотком откручивали. Стойку правда не снимали.
Поэтому лучше заранье болты новые купить.
ЗЫ. Съемник 250 рублей стоит. Деньги небольшие, а от многого гемора избавляет.
Гайку ступицы откручивать трубу большую надо.
Motistuta
sergik писал(а):я менял, конечно геморно, один подшипник я перетенул когда ступицу на него напресовывал, пришлось опять все выпресовывать, ехать за новым.
такая же фигня была, поетому терь подшипник в сервисе меняю еси чо. Не гатов пол дня на один подшипник угрохать
Олегыч
Сначало запресовываем подшипник в кулак, до упора в кольцо стопорное. Ставим второе кольцо. Затем с помощью приспособы запресовываем ступицу в подшипник, тоже до упора. И ничего не перетягивается.
Если не приржавевшие болты, то поменять можно за час-два.
В сервисе за замену задних подшипников, задних тормозных цилиндров и колодок запросили 2 тыщи только за работу.
Жалко мне стока денег отдавать...
Лучше день угрохаю. Если все на сервисах делать, разоришся.
jorik
Авто: Икс-Рей
В тему, или нет, но есличо не пинайте!
Достал бой по переднему колесу на 90 и выше. Под тягой вроде поменьше, газ отпустишь - ваще колбасит, при торможении с двигателем - колбасит, если тормозить на нейтрали - не колбасит. Эти симптомы похожи на проблему со ступичным подшипником?
п.с: забыл сказать - с балансировкой все в норме.
Motistuta
jorik писал(а):Эти симптомы похожи на проблему со ступичным подшипником?
нет. Если подшипник то ни колбасит, а звук такой шо пипец. Гул такой мерзкий. Рахгонись и на нейтрале прокатись и слушай, если будет гул гадкий (не спутаеш) то ето ступечный если нет то другое чтото.
jorik
Авто: Икс-Рей
Motistuta
Понял, будем искать.
sergik
Олегыч писал(а):Сначало запресовываем подшипник в кулак, до упора в кольцо стопорное. Ставим второе кольцо. Затем с помощью приспособы запресовываем ступицу в подшипник, тоже до упора. И ничего не перетягивается.
Я так и делал но когда заприсовываешь ступицу в подшипник который уже в поворотном кулаке то она идет и идет, посморел с другой стороны а внутреннюю втулку подшипника выдовило пришлось все по новой
sergik
R4Z0R писал(а): но это все фигня по сравнению с закисшим болтом для развала, для того чтобы его выбить пришлось стойку сдергивать и здоровой кувалдой выбивать со стороны резьбы в итоге получилась шляпка как у гвоздя и только после этого он начал идти...
Таж фигня токо у меня оба болта закисли сначало я выбивал с помощью выколодки из мягкого метала потом убедившись что это фуфло стыл выбивать молотком. Два болта я выбивал 3 с половиной часа с перекурами
в конце когда последний болт выбивал (на него ушло 2 часа) хотелось раздолбать всю машину
в месте с поворотным кулаком в итоге усердие и труд все перетрут
Поменял сам . затрахалсо даже со съёмником.(походу подшипник был ещё с завода ,машине 7 лет)
Сьёмник пришлось распиливать болгаркой(выкинул нафиг)
Мой совет езжайте в сервис если не хотите полдня геммороя и отбитые пальцы......
p.s. но оно того стоило сёдня зажёг по трассе как хорошо ехать ,и не не думать: заклинит или нет?
