поставил бортовой компьютер на карбюраторную 10ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поставил бортовой компьютер на карбюраторную 10ку вывод темы на печать
rem1982
Авто: ваз21100,с 2010 ваз21104 1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 02:44
поставил бортовой компьютер на карбюраторную 10ку,а он не может точно определить кол-во топлива в баке и отсюда выдаёт неверный средний расход топлива.Реально добиться точных показаний и как?
rem1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 07:15
А какой комп?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 07:18
Так калибровать надо под конкретный ДУТ (если у БК есть такая возможность). Берешь мерную тару и наливаешь допустим по 5 литров с пустого бака до полного, каждый раз "запоминая" на бк показания датчика...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rem1982
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 02:14
откалибровал,но расход всё-равно нереальный показывает....попробую пробег обнулить.А с поплавком в бензобаке,кот уровень замеряет мб проблема?
dominator
Авто: ВАЗ-2102, ВАЗ-21100
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:42
Можно поподробней о компьютере: модель, как устанавливал, сколько стоит, можно ли и сложно ли самому установить. А то я тоже заморочился этим вопросом, вроде как единственный нормальный вариант это БК11, но пугает необходимость подключения разных датчиков.
dominator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 16:00
Вот здесь, что-то есть по этому поводу.
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dominator
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 16:14
А можно найти в продаже датчики скорости и расхода? Или они идут в комплекте с МК? Есть кто-нибудь, ко реально этим занимался?
rem1982
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 01:57
модель у меня бк11,а датчики,если они исправны,покупать необходимости нет,так как бк подключается к штатным датчикам автомобиля...расход так и не исправился,млин
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 06:07
С карбюратором (в большинстве случаев) средний расход можно получить только по разнице остатка в баке и пробегу за этот период (т.е. очень не точный). У вас это не работает?
ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21102 - > Kia cee'd
Vlad074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rem1982
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:00
у меня и по стрелке был разброс в показаниях-то полбака,то вообще на красной зоне.....я думаю,дело в этом...то есть,данные об уровне поступают на комп не постепенно,а рывками,отсюда такие неверные сведения....это можно как-то исправить?
dominator
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:33
У меня тоже самое, ИМХО, это проблема всех десяток, и причина в горизонтальном расположении бака, при котором сложно определить остаток топлива в баке и штатный датчик с этим не справляется. Интересно, на инжекторах стрелка также гуляет?
rem1982
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 01:48
на инжекторах датчик расхода топлива стоит на впрыске(
значит,с карбюратором мне комп правды не скажет?обидно
dominator
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 16:01
возможно стоит попробовать поискать в продаже альтернативные датчики уровня топлива, может каким то образом можно поставить и подсоединить два датчика, тогда данные будут поточнее, но конкретно можно ли так сделать я не знаю
dominator
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 18:51
кстати можешь описать сам процесс установки БК?
rem1982
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 02:21
если за часами нет разъёма,то процесс заключается в подсоединении нескольких проводов,в инструкции довольно подробно написано....
кропотливая работа,имеет смысл узнать,сколько будет стоить установка с помощью электрика
