miska
Авто: 2112, 1,5 16v..2004 г.
Хотел поменять ремень, разобрал все кожухи-брызговики, снял ремень генератора....и не смог отвернуть болт крепления шкива привода генератора....машинку поставил на 5 передачу, тормозной диск застопорил отвертко1, воткнув ее между перемычками вентилируемого диска и уперев в суппорт....блин, может этот болт курутить нужно в другую сторону(по часовой)?...
как быть, подскажите.
Tom669
Вкльчть пятую и посадить друга чтоб на тормоз давил, а сам длинным воротком откручиваеш болт. Поддаются даже самые не поддающиеся.
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Откручивать как обычно против часовой, надо длинную проставку на головку и ручку подлиннее, так чтобы проставка позволяла откручивать вне ниши колесной. Если не открутится - на ручку одень кусок трубы - точно пойдет (ну Вдшкой на всяк пшикни)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Зафиксировать вороток (можно прямо в землю опереть), и включить стартер на нейтральной. Лично не пробовал, но должно открутиться на ура. В следующий раз именно так буду откручивать.
ortodox
Servikt писал(а):Зафиксировать вороток (можно прямо в землю опереть), и включить стартер на нейтральной. Лично не пробовал, но должно открутиться на ура. В следующий раз именно так буду откручивать.
Опасно это , воротком по лбу можно схлопотать 8-) .
