Недавно при парковке у друга на даче сел передним бампером на пенёк. Когда съезжал с него бампер повредил и он съехал вперёд.
Вчера ставил новый, встал нормально но выяснилось, что с правой стороны не совпадают дырки крепления бампера на кузове и на самом бампере. Вывод: за бампером немного потянуло кронштейн к которому он крепится к кузову. Вернуть кронштейн на место пробовал, но руками не получилось. Думаю, что держаться то бампер будет, но не будут ли от вибрации откручиваться от него саморезы, которыми к нему прикручены подкрылки. Как думаете? Может кто сталкивался с подобным
Никита_1702
А приладить как-нибудь по другому не пробовал?
Просверлить там что-нибудь или подбить...
Демон123
Слетать не будет, но отходить будет.
Сверлить не пробовал, пробовал только руками назад вернуть, уперевшись в колесо. А от чего оходить, там же ещё два болта сперед вверху и три внизу, закрутил от души.
Badmean
А если снять бампер и осадить кувалдометром кронштейн назад?
Бампер снимается за 15 мин с противотуманками, без них быстрее.
снятие и установка переднего и заднего бамперов с автомобиля ВАЗ 2110
Gloom
