rom99
Авто: 21723 01-11
Всем привет! Когда еду на дачу, по грунтовой дороге в последнее время заметил, что на кочках раньше, где мог проехать не цепляя защитой картера, теперь стал цеплять. В связи с этим вопрос что можно сделать - поменять ли пружины или ехать помедленнее
Я понимаю что не джип, но все таки, стало это доставать.
Стаять новые стойки спереди и сзади, правда сток, достались вполцены потому и махнул, машина после этого вроде не присела, резинки в порядке кажись, причем машинка не груженая - я да один пассажир. Вот пружины тока оставил старые
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
вполне возможно просели у тя пружинки!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rom99
а аммо-то живые взял в полцены...?
rom99
Авто: 21723 01-11
Да,живые аммо однозначно. Если б просели пружинки визуально на стоячей машине видно было б расстояние от колеса до арки уменьшилось или нет, а оно такое же. Люди говорят поставь десятые опорники и забей, будет выше и тише.
to Worm: цвет у тебя игуана чтоль?
Последний раз редактировалось: rom99 (12 Июля 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rom99 писал(а):Люди говорят поставь десятые опорники и забей, будет выше....
... и заипёшься ШРУСы менять.
rom99
Авто: 21723 01-11
ха, терзали меня смутные сомненья...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может колея стала глубже?
rom99
Авто: 21723 01-11
8) стала наверняка, но не там где цепляю сейчас
Vik
Авто: 2108
-=Worm=- писал(а):rom99 писал(а):Люди говорят поставь десятые опорники и забей, будет выше....
Тю... Даже с моими 215 милиметрами клиренса (без защиты) ШРУСов хватает тыщ на 50. А уж если чуть только отлифтовать, лишбы на дачу проехать чтоб можно было то и того больше.
Shumich
Авто: приора
по какой причине?
edo
Авто: 21093i
как "по-научному" они называются?
Цитата:будет выше и тише.
насколько выше будет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нагрузка на ШРУСы увеличивается при излишнем поднятии автомобиля
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Shumich писал(а):по какой причине?
чем выше рожа, тем больше угол вала так? Чем короче вал(т.е. левый), тем ещё больше угол => Чем больше угол вала, тем больше излом шарнира... Чем больше излом шарнира, тем быстрей ему придёт .... ну вы поняли 8)
Shumich
Авто: приора
-=Worm=- писал(а):Shumich писал(а):по какой причине?
понял
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Shumich
edo
Авто: 21093i
то есть поддомкрачивая левое колесо я рискую уже никуда не уехать? ;)
если серьезно - не думаю, что задрав морду на 2-3 см я что-то реально изменю в плане износа ШРУСов.
остался вопрос - как задрать морду ;)
rom99
Авто: 21723 01-11
слышал еще есть резиновые проставки под пружины побольше, как вариант - не изменяя угол ШРУСОВ, хотя сомнительно все это. Кто чего думает по этому поводу?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
edo писал(а):то есть поддомкрачивая левое колесо я рискую уже никуда не уехать?
при чём тут поддомкрачивание? сразу видно не понял.
нагрузки нет, ничего с ним не будет.
edo писал(а):если серьезно - не думаю, что задрав морду на 2-3 см я что-то реально изменю в плане износа ШРУСов.
возможно... но если есть выроботка, то при ускорении(поднятии рожи) не удивляйся хрусту. Посмотри темы про замену аммо и пружин каждый второй жалуется что появился хруст. Угадай от чего
