Slavik83
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2001 г.в.
Привет всем, недавно перебрал заднюю подвеску:
Опоры стойки СЭВИ Сигма
Пружины KILEN Coil Springs Пружина Подв-08 (15020)
Аммортизаторы SACHS SUPER TOURING масло (170607)
Решил теперь поменять задние аммортизаторы:
Пружины снова KILEN Coil Springs (55030), а вот аммортизаторов задних SACHS SUPER TOURING масло (170608) не оказалось
и я взял KAYABA-08-10 масло (441055/441824), мне сказали что они аналогичные и разницы не будет. Но меня терзают сомнения, читая статьи на форуме, не раз натыкался на мнение что категорически нельзя ставить аммортизаторы разной конструкции - только газовые по кругу или же только масло и одинаковых производителей - если спереди KAYABA то и сзади, так ли это насамом деле?
Можно ли поставить вперёд аммортизаторы SACHS SUPER TOURING масло (170608), а назад KAYABA-08-10 масло (441055/441824), при условии что пружины одного производителя из одной и той же серии?
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Поставить можно всё. И самое удивительное будет ездить.
О совместимости маслянных амо разных производителей трудно говорить. Разница в работе подвеске по-любому будет.
У самого сейчас спереди масло-каяба, а сзади билштейн-масло. Приятного мало в поведении машины.
21106
Авто: пешеход
Главное чтобы на одной оси стояли одинаковые, а все остальное допускается
