"Накурился" контролер Бош М7.9.7
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Накурился" контролер Бош М7.9.7 вывод темы на печать
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:00
В общем суть причины такова:
после дождя образовалась ххооорррошая лужа которую форсировал бы нормально если бы не Газель которая решила пойти на обгон и не захлестнула меня волной,машина заглохла,наполнилась до середины спинок сидений водой-контролер соответственно напился воды.
Менять на такой же или есть альтернатива из Январей,и если есть, то есть ли проблемы с установкой или меняются просто один в один?
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:06
я 7.2 просто перекинуть.
и прошить правильной прошивой..
797 вернуть взад немчуре и хрюнам.
Обычно я шучу всерьёз
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:21
т.е. насколько я понял если ставить январь то вообще без проблем?просто поменять?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:47
ап!!!
мужики спасайте,плизз
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:51
Nordikk
да
просто ставишь др блок и все
вся проводка та же остается
за подробностями к Паулюсу
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:19
А я свой вош тоже могу просто взять и перекинуть? И поставить 5й январь?
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:23
Ryaboff
ДК у тя есть?
абсорбер?
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:28
Дк был...Снял прежний хозяин, и прошивал тоже он.
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:29
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:30
Nordikk
А разобрать и просушить контроллер не пробовал? Только сразу надо , пока вода дорожки не разъела.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Разбери контроллер,просуши,промой изопропиловым спиртом "Калоша".
99% контроллер запустится.
Нефиг менять когда можно посинить.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:50
ortodox писал(а):
Nordikk
в том то вся и байда что поздняк уже Sad
когда машину залило,первым делом отключил массу,потом выкачал воду чтоб до мозгов добраться и отключил их,но видимо полсуток мокроты хватило пока ночь на стоянке стояла Confused ночью сервисы не работают и только на утро выявили все коллапсы
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 15:04
сначала попробуй как посоветовали, а потом уже меняй
новый блок стоит около 5 тонн
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 15:41
Nordikk писал(а):
Сочувствую у меня схожая проблема, машина 18 числа стаяла во дворе и была немного в низинке пошел дождь (афигенный ливень) вода скопилась, и скрыло машину на 8 см выше порогов, я как увидел бегом ее вытягивать сил в одного не хватила так как уклончик там у нас и вокруг не души. А плюнул залез в машину ключи на старт она завелась с перебоями Surprised ну я потихоньку назад сдавать начал отъехал метров пять заглох, опять завожу отъезжаю еще пять метров глушу сам машину и начинаю воду из салона вычерпывать пока вычерпывал где-то под панелью какая-то релюшка как затрещит я бегом клемму с акума сдернул пока черпал воду подошел отец и мы ее оттолкали... И больше она не заводилась Sad В итоге разобрал весь салон снял всю заводскую шумку перебрал стартер и генератор, единственное боюсь как бы вода в масло в движок не попала и в коробку думаю от греха подальше поменять, залило контроллер (вот зачем делать на нем герметичный разъем а сам контроллер нет а Sad), залило релюшки рядом с ним. Сегодня протер контроллер спиртом оттер весь налет белесый какойто с контактов и с поменял релюшки и о чудо бензонасос заработал бортовой ком контроллер определил и даже показал ошибки типа пропадание напряжения борт сети и обрыв цепи питания насоса (эт я массу забыл под ручником прикрутить 8-) ), щас бум пытаться заводить тока втягивающее перепаяю так там тоже была вода надо почистить..... Единственный плюс в этом что заодно шумку на пол и частично под панель наклею ....Продолжение следует Smile
Бороться и ИСКАТЬ, найти и ПЕРЕПРЯТАТЬ....
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 16:16
Sergey_M писал(а):
Sergey_M
давай встретимся как-нить,я в Новоуральске работаю,точнее в В-Нейвинске,координаты кину в личку Smile
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 16:33
Вообще то "Калоша" это бензин, а реально лучше спиртом это делать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 18:16
Спиртом? Побойся Бога..Спирт только внутрь
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 20:18
Да не надо особо растраиваться. Судьба сама распорядилась с этим Вош 7.9.7. Теперь есть маза Я 7.2 поставить, он даже в стоке едет веселей Воша 797. А тем более его спокойно прошивают. Да и стоит навый ЭБУ не 5тон, а 3500 максимум.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 06:55
Продолжение моей эпопеи... Завести с первого раза не получилось собрал магниты в стартере не правильно, он зараза начал крутится в другую сторону Smile ну нечего с третьего раза правильно собрал. Завелась с первого раза на холостых работала нормально, но как только добавлял газу начинались жуткие провалы и вылезла ошибка неверное напряжение борт сети комп показывал 6.2 вольта. Все облазил, гена зарядку давал, питание на контроллер приходило нормально... Думал все спалил мозги.. Позвонил знакомому парню который робит на диагностики, рассказал о проблеме он посоветовал приехать к нему. С горем пополам доехал, он все проверил и тоже потвердел что проблема с контроллером, снял его посмотрел и стал чистить, побрызгал вэдешкой и тут же продул воздухом... (Хотя сказал что вэдешкой лучше не чистить) поставили на машину и о чудо все заработало как часы Smile Теперь осталось досушить салон и собрать его....Да еще надо посмотреть выжимной а то когда нажимаешь на сцепление появляется свист?
