Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Вчера в Питере был ливень, в результате мой крейсер дал течь:
- капало на педаль сцепления и мне на ногу
- по стойке лобового стекла пассажира текло маленько
- вода капала на зад сиденья с середины боковых дверей
Как заделать пробоины ?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
герметиком подмаж 8)
у меня в уголке лобовухи подсачивалась.
замазал и все нормуль
Motistuta
Lancelot SPB писал(а):Не машина, а "Титаник"
наверно с айсбергом столкнулся ночью на предельной скорости. Вот и течот терь везде :-D
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Режинки дали знать о себе
и уплотнители
Меняй или ждет участь Дикаприо
Motistuta
Стрелок вольный писал(а):ждет участь Дикаприо
жарить тёток в машине?
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Motistuta
Я в холодке нахожусь,
а у тебя чувство юмора развито 67
Storm
Motistuta писал(а):наверно с айсбергом столкнулся ночью на предельной скорости. Вот и течот терь везде
если речь о белазе, то .....зда айсбергу :-D
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Lancelot SPB
Чтобы не создавать новую тем пишу тут.
Заметил в левом углу(вод. сторона) мокрую дорожку идущую из уплотнителя лобового стекла. + В сильный дождь на коврик капает вода в районе педели сцепления из под торпеды.
Подскажите как победить течь плиз.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Lancelot SPB
у меня было так же, снимали и ставили лобовуху на место, все прошло!
через пару дней закапало опять...огорчился, но с тех пор прошло более полугода-нетечет
тьфу три раза.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lancelot SPB
почистить дренажные отверстия около ЧЯ, вокруг положить герметика при необходимости.
Lancelot SPB
Вода может поподать между уплотнителем и стеклом ??
esa
она туда и попадает,в уплотнители со стороны стекла, есть водоотводные канавки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
esa
Lancelot SPB писал(а):Вода может поподать между уплотнителем и стеклом ??
да их тоже чистить только стекло снимать
там ещё трубочку можно смастерить...
Lancelot SPB
Вообще тяжко снять и поставить лобовуху?
esa
я тока помогал...показалось все легко и просто:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lancelot SPB
я бы не сказал... при снятии главное чтоб не треснула, а ставить с верёвочкой и ничего сложного лучше с помощьником.
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Лобовое снимал минут 30, если не больше. Новое установил за 5 минут. Помощник не потребовался.
Motistuta
Тока желательно новый уплотнитель купить сразу. Мыльную водичку и верёффку.
-=Worm=- писал(а):я бы не сказал... при снятии главное чтоб не треснула
Я снимал - треснуло, зараза. Все равно была сквозная трещина.
Потом надо аккуратно мелкие осколки убирать.
vot-blin
Авто: карбюратор
Какая канавка, где? Та же беда.
вчера мыл из шланга, потом парковался на горке, вверх носом и заметил капель на педаль.... что там %:*"? протекло?!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
vot-blin писал(а): что там %:*"? протекло
вода, перез печку.
purpe
Авто: 211440-26
Lancelot SPB писал(а):Вообще тяжко снять и поставить лобовуху?
На белазе, думаю, да
