Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Пропали тормоза....
Остановился около дома сбегал домой.. завёл, поехал... тормозить перед поворотом... а тормозов нема... ручником остановился... сделал пару качков педалей тормоза.. и тормоза появились...
Что за ерунда была?
ГТЦ??? или
Вакуумник??? Ездить стрёмна!!!
Siers.
Люди HELP!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сказать боян , значит ничего нисказать :)
ГТЦ пропускает...
Siers.
AK_s_Raboty
Как лечится? Заменой ГТЦ на АТЕ?
Последний раз редактировалось: Siers. (20 Июля 2007 12:18), всего редактировалось 1 раз
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Siers. писал(а):Пропали тормоза....
Что за ерунда была? ГТЦ??? или Вакуумник??? Ездить стрёмна!!!
Вакуумник не причем 100 пудово. Жидкость на месте? Значит воздух. Это уже надо искать где сифонит. Жидкости нет? Значит через чего-то вытекла. Тоже надо искать.
Siers. Вы сначала трубки проверте и соединения все, а потом и ГТЦ менять будете.
Siers.
Chiller
Всё проверил... когда на педали появились тормоза... несколько раз сильно нажимал... потом везде лазил смотрел.. далее устроил проверку тормозам на пустой парковке.. все колоса схватывают одновременно..
Chiller
Siers.
Chiller
Во млин таз.... 30т.км. не проехала... а уже столько гемара!Ё
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
я так и не понял есть подтеки или нет? Если ГТЦ течет, так видно, у него проточка есть в месте крепления к вакуумнику для этого.
