gnom211
Сейчас ехал домой, вдруг загорелся чек эндж, по бортовому компу вылезла ошибка "Разрыв или замыкания цепи РХХ".
Доехал до дома, не глуша двигатель габаритные огни, и о чудо, датчик чек эндж, потух, двигатель работает ровно. Заглушил движок, вновь завел, работает тихо и ровно, обороты 800 +/- 20 шагов.
В чем причина загорания чека?
Кто нибудь сталкивался с этим?
ZaSKaR
gnom211 писал(а):В чем причина загорания чека?
gnom211 писал(а):Замыкание или разрыв цепи РХХ
Или глюк РХХ!?
Для начала плотность защёлкивания разъёма на РХХ проверь!
wasd
Если ошибка пропала то чек через определёное вемя погаснет.Но в памяти останеца.Если ошибка не изчезает то и чек горит.Ваша ошибка плавующия то есть то нету.
gnom211
wasd писал(а):Если ошибка пропала то чек через определёное вемя погаснет.Но в памяти останеца.Если ошибка не изчезает то и чек горит.Ваша ошибка плавующия то есть то нету.
соглашусь с Вами.
бывало уже так пару раз.
рхх покупать неохота, но думаю если он с "сдохнет" то до места доехать можно будет?
а то планирую поезду на отдых на авто 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сыми разьем, глянь шо там ..пробрызгай вд-хой и не глуми себе голову...без рхх ехать можно, если даже и совсем накроицо...пуск тока с газом. ну и хх иди будет дурной, или вообще не будет..
поездившему на 08-09 с их Эпхх такое нипочем
wasd
gnom211
соглашусь с Вами.
gnom211
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd
я не знаю, как там у вас в Шпротляднии, а у нас есть такие вот коды
1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
0505 Ошибка регулятора холостого хода
wasd
Ну так ендо цепи а не сам регулятор.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd
а регулятор не есть часть цепи? или что такое тогда цепь...
мда...
начинаю верить в анеки про шпротофф
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
gnom211 писал(а):а то планирую поезду на отдых на авто
Испорченный отпуск ни в какое сравнение не идет со стоимостью нового РХХ.
А вообще неплохо бы промыть ДУ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ГМП писал(а):А вообще неплохо бы промыть ДУ
то всегда полезно..но даже в усмерть грязный ДУ не выдаст ошибки по электрике..
gnom211
Вадя писал(а):wasd
она гадюка
gnom211
ГМП писал(а):gnom211 писал(а):а то планирую поезду на отдых на авто
много перечитал о промывки ДУ (дроссельный узел, я правильно понгимаю) так вот, понял что это всё ерунда. имхо конечно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gnom211
в разьёме гляди, шо там делаицо..
gnom211
Вадя писал(а):gnom211
в какой, Вадя?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gnom211
Вадя писал(а):в разьем РХХ
а как его гхада смазать?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gnom211
сымаиш, и туды вд-шкой короткий пшик...ну для приличия пару раз сыми надень( типо почистить) глянь какого там все внутри цвета..
а вообще забей пока..
gnom211
спасибо сосед
