Fl@sh
Сегодня после суточной стоянки открыл капот, сразу в глаза бросился уровень тосола, он был на много выше нормы, приглядевшись заметил что расширительный бачек сплюснуло как будто вакуум внутри (Из за этого он стал Уже и соотв. уровень жидкости в нем поднялся).
Открутил пробку, в бачек благополучно всосало воздуха, бачек распрямился и уровень тосола стал как прежде.
Что бы это значило? :ooo:
Nickolas81
Крышку ослабь чуток. Ты видать нагрелсо нехило,лишний воздух из системы выдавило. А когда дрыгатель остыл, тосол ужался в системе, возник нехилый градиент давления и бачог сжало.
Fl@sh
Агаааа, значит герметична система? Smile
Nickolas81
Не совсем. Сработала как клапан. Главное не закипел,остальное фигня...
Fl@sh
Ну так в крышке бачка вроде как и есть клапан на эти случаи (перепускной)? Или я не прав?
La Resistance
Была у меня похожая фигня. Крышку поменяй.
surik93i
клапана там два, только работают они недолго
ABomb
Можно либо не так сильно крышку завинчивать, либо поменять крышку и закручивать до упора
Samara093
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙ КЛАПАН. С пичкой вдавливаеш и всю срань вымываеш-может разорвать или деформировать бачек.
Fl@sh
ok! спасибо!
Попробую промыть если не поможет то куплю новую крышку.
u313
TNT писал(а):
ok! спасибо!
Просто купи крышку - 25р.
Ник0лай
крышку под замену стопудово. И закручивать ее нужно оч сильно.
Крышки неплохие есть синие, типа немецкие. Стоят около 40-45 рублей.
u313
Брал такую синюю - полное г.... Родная лучше.
Ник0лай
u313, я склонен думать, что тебе попался бракованый или неудачный вариант. Я сам на такой катаюсь, все знакомые тоже такие поставили. Всякие раздувания бачка исключились.
