высокие обороты хх-2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> высокие обороты хх-2 вывод темы на печать
sergey-s
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 20:20
Я тут напрягал форум о высоких оборотах хх 19 июля. Сменил бензин в бензобаке - без эффекта. Проверил дмрв тестером- рабочий.Решил попробовать переставить рхх, но шток выдвинут более, чем на 23 мм (новый). Кто знает, как его укоротить в домашних условиях. Или это невозможно?
sergey-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 20:23
Разборкой-можно
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 20:27
Отнеси в магаз,и возьми другой!
Нужен помошник! Снимаешь РХХ -> крепко его шток руками относительно корпуса -> просишь помошника включить зажигание,и выключить,НО имей ввиду,если в момент выключения зажигания шток не удержешь,то он вылетит из корпуса!!! Когда будешь держать его при выключении - сильно не дави,он должен автоматически немного втянутся,а если держать небудешь,то как я уже говорил выше,он улетит,то бишь обратный эффект будет!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (21 Июля 2007 20:28), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 20:28
sergey-s
Подключи разьем на машине и вкл. зажигание, не выключая зажигание сними разьем. Если выключишь зажигание на подключенном, то шток пойдет вперед, ища свою 0 точку, то есть пока не упрется в седло. Таким образом блок получает точку отсчета.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 20:33
Чем не тема???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150521&highlight=
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 21:09
PF
За две недели уже третья тема про увеличенные ХХ ...
или эта: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1999575#1999575
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
