"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Ник0лай
да! надо играть с положением их крепления! иль как на деветке- чтоб типа сама подымалась - ставить прижины от классиги! и тут тоже самое!
ДюКЧ
Ник0лай писал(а):даже с двумя в нижнем положении крышку надо нехило руками вытаскивать, пока упоры не начнут работать
эт потому, что они давят в обратную. если упоры крепить выше на петле-кронштейне, будут сразу открывать. короче, просто механика. попробуй закрепить у самой крышки. фотки-то где?
Ник0лай
БонПари
Авто: Sonata
Ник0лай
Это десяточные аморты? Ну и как? Помоему жестковаты слишком
Ник0лай
БонПари, ну я написал свое мнение выше.
десяточные с капота...они же нивские с задней двери. самые мягкие из ВАЗовских.
если снять торсионы, то не слишком жесткие.....а когда приработаются будут вообще как раз.
ИМХО самые большие проблемы две - смещается крышка багажника вперед к кузову
- в нижней точке упоры не работают совсем, приходится делать все руками, тянуть при открытии и придерживать при закрытии.
ДюКЧ, в обратную они не давят. Они начинают работать чисто горизонтально, а от этого нуль пользы.
куда выше-то крепить?
ДюКЧ
а если так: нижнее крепление как можно ближе к петлям, а верхнее наоборот до самого болта. тогда у тебя нагрузка поменяется - будет давить крышку назад. вот тока по длине упора хз. а почем упоры-то брал?
и все-таки советую замутить с крепом от ремней - надежней и не видно.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (18 Апреля 2008 23:00), всего редактировалось 1 раз
Ник0лай
ДюКЧ писал(а):а почем упоры-то брал?
по 260 за штуку
Финвал
других вариантов не нашел.
ДюКЧ
как-то в магазине попробовал за 100 с чем-то - мягкие, а от чего не помню.
Ник0лай
ДюКЧ, сильно мягкие тоже не подойдут. ОДин упор держит крышку очень неуверенно.и это просто держит - поднять ее он не может ваще. Хотя руками этот упор хрен пожмешь...
Видел я тут мебельные упоры..такие же , как у тебя
На строительном рынке. Оказывается, распространенная штуковина.
ДюКЧ
а как работают на выход юзал? жаль, у меня ентого эффекта на чуть тока и хватает. так как насчет
ДюКЧ писал(а):нижнее крепление как можно ближе к петлям, а верхнее наоборот до самого болта. тогда у тебя нагрузка поменяется - будет давить крышку назад. вот тока по длине упора хз.
Nеrv
Авто: 21150
Втарил нивовские упоры....2 шт. буду колхозить НЕ как у автора, а к кронштейну, Синбадовским методом, уже нарыл хомуты для кронштенов и сверло для заднего крепления! :cool:
