GRENDAIZER
Доброго времени суток, вопрос следующий: застучал подшипник ступицы (левый передний) при движении 30-40 кмч по ровной дороге слышен глухой стук спереди.
Вывесил колёса,люфтит чуть чуть переднее левое.
Вопросы:
1.Сколько с этим можно ещё проездить без риска для собственной ж.
2.Поможет ли потдяжка гайки.
Спасибо за ответы.
sergik
ИМХО надо менять чем быстрее тем лучше тем более у тя стук, у меня сначало был гул, поехал в гараж менять через неделю у же стал стучать. Подшипник не дорогой, можно самому поменять токо съемник купи для него.
Подтяжка гайки поможет убрать люфт но проблема стук, гул, останется.
P.S. Может даже клинануть
Петруха
смотря что после буквы ж... Smile
ПыСы: меняй чем быстрее тем лучше
GRENDAIZER
это каг? Shocked
Стучит кстате не сильно так на нервы действует если магнитолу выключить.....
Поехал купил новый HERZOG и съёмник до кучи....
завтро бум менять
Motistuta
sergik
самому гемор ещё тот менять, далеко не каждый сможет это сделать Confused
GRENDAIZER
опасного для ж... ничего нету тут. Конечно лучше не тянуть, но это бред что колесо заклинивает и пи...ц всему типо. Постарайся быстрей кароче, но и састь нехер. Я недели полторы ездил с конченым задним и ничё. Поливали и 120 км/ч и всё пучком
sergik
я менял, конечно геморно, один подшипник я перетенул когда ступицу на него напресовывал, пришлось опять все выпресовывать, ехать за новым. Одно из сложных было открутить ступичную гайку (без хорошего рычага не обойтись) и выпресовать старый подшипник тож, очень туго по началу идет.
Serduk
КОгда будешь напрессовывать новый не забуть маслом смазать поверхзности. Можно вазелином. Тада влетит как пуля Smile
R4Z0R
+1 у меня съемника не было =) пришлось аккуратно через подложку выбивать новым подшипником и соответственно его запрессовывать короче 2 в 1 =) "так делать нельзя и я никому не советую, у меня выбора не было Confused " но это все фигня по сравнению с закисшим болтом для развала, для того чтобы его выбить пришлось стойку сдергивать и здоровой кувалдой выбивать со стороны резьбы в итоге получилась шляпка как у гвоздя и только после этого он начал идти... Smile Smile
Сергей 22
Меняй. А то заклинит еще....
Vinc
вопрос:
а подшипник может звенеть?
стука нет. воя нет. а звон есть
Олегыч
То же самое вчера было, закис болт крепления поворотного кулака к стойке. Мы этот болт вдвоем часа два молотком откручивали. Стойку правда не снимали.
Поэтому лучше заранье болты новые купить.
ЗЫ. Съемник 250 рублей стоит. Деньги небольшие, а от многого гемора избавляет.
Гайку ступицы откручивать трубу большую надо.
Motistuta
такая же фигня была, поетому терь подшипник в сервисе меняю еси чо. Не гатов пол дня на один подшипник угрохать Confused
Олегыч
Сначало запресовываем подшипник в кулак, до упора в кольцо стопорное. Ставим второе кольцо. Затем с помощью приспособы запресовываем ступицу в подшипник, тоже до упора. И ничего не перетягивается.
Если не приржавевшие болты, то поменять можно за час-два.
В сервисе за замену задних подшипников, задних тормозных цилиндров и колодок запросили 2 тыщи только за работу.
Жалко мне стока денег отдавать... Sad Лучше день угрохаю. Если все на сервисах делать, разоришся.
jorik
В тему, или нет, но есличо не пинайте! Very Happy Достал бой по переднему колесу на 90 и выше. Под тягой вроде поменьше, газ отпустишь - ваще колбасит, при торможении с двигателем - колбасит, если тормозить на нейтрали - не колбасит. Эти симптомы похожи на проблему со ступичным подшипником?
п.с: забыл сказать - с балансировкой все в норме.
Motistuta
нет. Если подшипник то ни колбасит, а звук такой шо пипец. Гул такой мерзкий. Рахгонись и на нейтрале прокатись и слушай, если будет гул гадкий (не спутаеш) то ето ступечный если нет то другое чтото.
jorik
Motistuta
Sad Понял, будем искать.
sergik
Я так и делал но когда заприсовываешь ступицу в подшипник который уже в поворотном кулаке то она идет и идет, посморел с другой стороны а внутреннюю втулку подшипника выдовило пришлось все по новой
sergik
Таж фигня токо у меня оба болта закисли сначало я выбивал с помощью выколодки из мягкого метала потом убедившись что это фуфло стыл выбивать молотком. Два болта я выбивал 3 с половиной часа с перекурами Very Happy в конце когда последний болт выбивал (на него ушло 2 часа) хотелось раздолбать всю машину Smile Smile Smile в месте с поворотным кулаком в итоге усердие и труд все перетрут Very Happy
GRENDAIZER
Поменял сам . затрахалсо даже со съёмником.(походу подшипник был ещё с завода ,машине 7 лет)
Сьёмник пришлось распиливать болгаркой(выкинул нафиг)
Мой совет езжайте в сервис если не хотите полдня геммороя и отбитые пальцы...... Confused
p.s. но оно того стоило сёдня зажёг по трассе как хорошо ехать ,и не не думать: заклинит или нет?
