Автор |
Сообщение |
Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Добавлено: 21 Июля 2007 19:24
Стоят опоры сс20 (светло-фиолет) без проставок и стойки газ-масло monroe, на кочках верняя чашка опоры сильно бьет по капоту снизу, подкажите что можно сделать? Установка заниженных пружин только ухудшило ситуацию. Можно ли снять эту верхнюю чашку и какова ее роль?
ЗЫ Сори уважаемым гуру если это уже обсуждалось.
Вернуться к началу |
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Добавлено: 21 Июля 2007 20:14
Снимать не рекомендуется.Они стопорят шток на вырыв в случае обрыва резинового демпфера опоры.Лучше поставить проставки,переделав из 08/фрезернуть/.Размер посмотри на сайте СС20.Хоть они и *вечные* но....
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 21 Июля 2007 20:17
Dimas-DNA писал(а): | Установка заниженных пружин только ухудшило ситуацию. |
А как ты хотел? С заниженными пружинами аммо работает по любому не правильно, а с сильно занижеными вообще не работает. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 21 Июля 2007 20:22
чашку снимать нельзя.
человеку попался брак или полетели первые ласточки?!
автор, а давно поставил свои СС? откуда про них узнал? Последний раз редактировалось: T&B (21 Июля 2007 20:25), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 20:25
нет...проставок просто нет.. _________________ Обычно я шучу всерьёз
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 21:19
Вадя писал(а): | нет...проставок просто нет.. |
А? Поширше можно ответить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 21:21
Dimas-DNA
А чо там ширше то?
Проставки ставить... _________________ Обычно я шучу всерьёз
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 21:28
Ксандр писал(а): | Снимать не рекомендуется.Они стопорят шток на вырыв в случае обрыва резинового демпфера опоры.Лучше поставить проставки,переделав из 08/фрезернуть/.Размер посмотри на сайте СС20.Хоть они и *вечные* но.... |
У меня у пружин занижение 20мм, проставки есть высотой 12мм, но поставить их немогу так как "чудомастер" срезал болты когда устанавливал сс20 без проставок потому-что они чуток касались капота при его закрытии. Кстати а можно ли эти болты заменить (болты уже купил) или там неразборная конструкция опоры? Просто так болты не лезут - мешает чашка для пружины.
А восьмые проставки чо другие какие-то?
Кстати проставки были убраны так как при установке сс20+стойки Monroe(не Reflex) и стандартных пружин морда так поднялась что начали хрустеть гранаты!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 21:31
поспрашай у zlexx он с ними мудрил. _________________ Обычно я шучу всерьёз
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 21:32
zlexx писал(а): | А как ты хотел? С заниженными пружинами аммо работает по любому не правильно, а с сильно занижеными вообще не работает. |
Тут ты немного не прав, так как стойки импортные и еще неизвестно какая должна быть длинна пружины для их корректной работы!
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 21 Июля 2007 21:33
Вадя писал(а): | А чо там ширше то?
Проставки ставить... |
Вадь, там по ходу действительно пружины аховые, что то типа красного Клаксона. Они выдают их за -30мм, а на самом деле машинка плюхается на все 7 см. Аморту просто не остается места работать. Вот он на кочках и работает на жесткий пробой. Вспомни у меня СС спорт и без проставок, да еще Плаза экстрим, те еще колы. И ничего об капот не бьет. Потому, что пружины нормальные. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
Ксандр
Добавлено: 21 Июля 2007 21:34
Dimas-DNA писал(а): | А восьмые проставки чо другие какие-то |
Они высокие.А шпильки придется менять.
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 21 Июля 2007 21:45
Dimas-DNA писал(а): | Просто так болты не лезут - мешает чашка для пружины. |
Ну вот сам и ответил. А спресовывать чашку с подшипником-выбросить опору.
Поищи нормальные пружины, желательно от 2112. К примеру АСОМИ-они такие делают, к стати они ниже стока как раз на 20мм. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
Dimas-DNA
Ксандр писал(а): | Они высокие.А шпильки придется менять. |
А КАК ИХ ПОМЕНЯТЬ ТО?!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 21:46
чего я не понимаю. совсем не понимаю. так на фига так уродовать авто _________________ Обычно я шучу всерьёз
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 21:49
zlexx писал(а): | Поищи нормальные пружины, желательно от 2112 |
Уже пробовал - Ход пружины на отбой 30мм - фигня ездить невозможно на отбой стучит сильно!
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 21:51
Вадя писал(а): | чего я не понимаю. совсем не понимаю. так на фига так уродовать авто |
Как уродовать, немногословный ты наш? 8)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 21:52
Да вот так..Или в Ростове автобаны кругом? _________________ Обычно я шучу всерьёз
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 21 Июля 2007 21:59
Dimas-DNA писал(а): | Уже пробовал - Ход пружины на отбой 30мм - фигня ездить невозможно на отбой стучит сильно! |
А ты уверен, что на отбое опора стучит? Есть такая фича, что подобный стук может и шаровая издавать, при чем снимаешь ее вроде хорошая, вертится туго, а на самом деле под нагрузкой закусывает. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 22:06
zlexx писал(а): | А ты уверен, что на отбое опора стучит? Есть такая фича, что подобный стук может и шаровая издавать, при чем снимаешь ее вроде хорошая, вертится туго, а на самом деле под нагрузкой закусывает. |
Шаровые менял - без результата!
3см ход вверх как ты думаешь будет стучать или нет?
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 21 Июля 2007 22:12
Dimas-DNA писал(а): | 3см ход вверх как ты думаешь будет стучать или нет? |
Так ход в верх или вниз? Вверх -это зжатие. Вниз -отбой. Имеется в виду колеса. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 22:18
zlexx писал(а): | Так ход в верх или вниз? Вверх -это зжатие. Вниз -отбой. Имеется в виду колеса. |
Вот смотри когда машину на подьемнике поднимаешь ход колеса 30мм и все - стойка полностью раскрыта! Последний раз редактировалось: Dimas-DNA (21 Июля 2007 22:20), всего редактировалось 1 раз
Dimas-DNA
Добавлено: 21 Июля 2007 22:19
Вадя писал(а): | Да вот так..Или в Ростове автобаны кругом? |
Да. Там сплошная М4 везде.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 21 Июля 2007 22:23
каждому свое..ок _________________ Обычно я шучу всерьёз
Dimas-DNA
Добавлено: 22 Июля 2007 00:41
Есть еще один неприятный момент - после установки укороченных на 30мм пружин "Плаза" стала слишком мягкая передняя подвеска - такое впечатление что стойка в соплю превратилась. Амплитуда колебаний возрасла но время успокоения осталось хорошим! Непривычно галимо, люблю пожоще.
Подкажите кто-нить менял шпильки на сс20?
