Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Вадя писал(а):каждому свое..ок
Я перебирал подвеску не для гонок. Оч быстро езжу редко. Мне был нужен комфорт и надежность.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
и какой же комфорт на таком занижении? это спорт скорее
Dimas-DNA
Вадя писал(а):и какой же комфорт на таком занижении? это спорт скорее
где ты видел занижение тут завышение скорее!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Цитата:Установка заниженных пружин
Цитата:Стоят опоры сс20 (светло-фиолет) без проставок
если это завышение...
Цитата:У меня у пружин занижение 20мм
Dimas-DNA
Вадя писал(а):Стоят опоры сс20 (светло-фиолет) без проставок
Вадя, сс20 без проставок + 12-е пружины + газ-масло это завышение!!!
Алексей 044
Авто: Любое
Dimas-DNA
Мудрил мудрил я с этими СС-20 так и выкинул. Капот подкрасил из нутри, поставил заводские опоры и доволен по страшной силе. Я понимаю это круто перед братвой капот открыть, а у тя там все синенькое желтенькое и местами фиолетовое. Продай ты СС-20 и купи родные опоры и будет тебе счастье. У меня эта проблема полгода маялась. Стоит Бильштайн газ, с СС-20 морда завышена даже без проставок, долбит на отбой, бьет по капоту. Поставил заводские и все в норме. 8-)
SH
Авто: BMW E90 325iA
Вообще странно говорить о комфорте и ставить сс20......
zlexx
Авто: Diesel AWD
Dimas-DNA писал(а):Есть еще один неприятный момент - после установки укороченных на 30мм пружин "Плаза"
Ну вот о чем я с самого начала и говорил.
Эти пружины Плаза-ни что иное как тот самый галимый красный Клаксон, при чем с индексом 08. У Плазы нет своего производстава пружин. Вот твоя основная причина ударов по капоту. Стойка легко пробивается с этими пружинами, даже на более легкой машине 21083.
Dimas-DNA
zlexx писал(а):Ну вот о чем я с самого начала и говорил.
А какие бы ты пружины посоветовал?
Чо скажешь про Eibah?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Dimas-DNA писал(а):А какие бы ты пружины посоветовал?
Eibah -хорошие но дорогие.
Я же говорил АСОМИ -они ниже на 2см. Вообще на стандарт аммо нелзя ставить пружины с сильным занижением-аммо просто не работает, превращается в трубу.Отсюда и все не приятности.
leon112
Авто: мото, вело
Dimas-DNA писал(а):Подкажите кто-нить менял шпильки на сс20?
Как и в любой опоре, старые болты по-тихоньку выбиваешь, новые забиваешь, только резьбу береги.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Алексей 044 писал(а):Dimas-DNA
где ты был раньше?
leon112
Авто: мото, вело
Алексей 044 писал(а):долбит на отбой, бьет по капоту.
Странно, у большинства ничего не долбит и никуда не бъет.
А производитель один и тот же
zlexx
Авто: Diesel AWD
leon112 писал(а):А производитель один и тот же
Тут всего 3 причины, по которым может бить в капот.
1. Явная подделка опор, либо продажа не кондиции.
2. Магкие или слишком короткие пружины.
3. Аммо слишком длинныйт для пружин, либо подклинивающий.
Все, больше причин не должно быть.
Верхняя резинка опор аналогична резинки от опоры 2108. А у самар как мы знаем на этой резинке вса стойка висит. А у СС всего лишь шток аммо, пускай даже газо-маслянного, он не может сам просто так ее выдавить на столько.
Dimas-DNA
zlexx писал(а):ут всего 3 причины, по которым может бить в капот.
1. Исключается - "Авто-Союз"
2. Даже средней жесткости стд бьют
3. Как это проверить? Какой стд полный ход аммо на 10-ке?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Dimas-DNA писал(а):3. Как это проверить? Какой стд полный ход аммо на 10-ке?
может ты стойки 8-е купил - они длиннее 10-х. Вот и размазанное поведение у авто на дороге.
leon112
Авто: мото, вело
Dimas-DNA писал(а):1. Исключается - "Авто-Союз"
Что такое "Авто-Союз"???
Dimas-DNA
leon112 писал(а):Что такое "Авто-Союз"???
Официальный дилер сс-20
Dimas-DNA
denisk писал(а):может ты стойки 8-е купил - они длиннее 10-х. Вот и размазанное поведение у авто на дороге.
Купил 100 пудов 10-е но наши е6$чие сервис-мены могли и поколдовать. Как это проверить? Поскажите какой должен быть ход штока в мм на 10-х опорах?
denisk
Dimas-DNA писал(а):Купил 100 пудов 10-е но наши е6$чие сервис-мены могли и поколдовать. Как это проверить?
вкладыши 8-е в 10-е сапоги воткнуть невозможно. Если брал стойку в сборе, то 8-ая визуально длиньше 10-й. Размеров не скажу - не знаю.
не понял вопроса.
denisk
хочу вот тоже поставить сс20, спецом взял 2108 "мастер" без проставок - они идут без проставок.
Т.е. если я воткну сс20 без проставок, то ограничительные чашки будут стучать по капоту? С проставками, вытягивающими сс20 на высоту штатных 10-х опор ограничительная чашка будет располагаться ниже на 12мм.
Алексей 044 писал(а): СС-20 морда завышена даже без проставок, долбит на отбой, бьет по капоту.
может долбит по капоту из-за отсутствия проставок?
leon112
Авто: мото, вело
denisk писал(а):спецом взял 2108 "мастер"
А верхние ограничительные чашки где будешь брать? Они ведь с СС-ками для 8-ок не идут.
saturan
deniskчас назад общался с чуваком у него стоят десятые "мастер" говорит только шпильки спилил на 5 см и ничего не бьет по капоту.ХЗ че делать на асоми чтоль поменять? чувствую что для меня сс 20 будет еще один конструктор - подпили обреж выкинь.
Засада млин
denisk
leon112 писал(а):А верхние ограничительные чашки где будешь брать? Они ведь с СС-ками для 8-ок не идут.
как не идут??? лежат в коробке, вроде
ну ты меня озадачил. Завтра гляну в гараже.
Ограничительный чашки сс-20 меньше по диаметру, чем штатные 8-е. У меня есть 2 штатные 8-е если что.
Последний раз редактировалось: denisk (24 Июля 2007 18:44), всего редактировалось 1 раз
denisk
saturan писал(а):deniskчас назад общался с чуваком у него стоят десятые "мастер" говорит только шпильки спилил на 5 см и ничего не бьет по капоту.ХЗ че делать на асоми чтоль поменять? чувствую что для меня сс 20 будет еще один конструктор - подпили обреж выкинь.
Засада млин
а как определил что бьют ограничительные чашки в капот? по следам на капоте?
