jorik
Авто: Икс-Рей
Начиная от 90 и выше колотит переднее левое колесо. Под тягой поменьше, газ отпустишь - посильнее. Если тормозить с двигателем - колотит еще сильнее, на нейтрали тормозишь - практически незаметно. При добавлении и отпускании газа чувствуется глуховатый стук. Резина в порядке, все проверено. Подскажите, где рыть начинать? Гула нет, подшипники, вероятно в порядке.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
1.Может ШРУС???
2.ступица кривая...
J_rockiN
а может, и растяжка в крабе болтается. Машину в сторону не тянет?
jorik
Авто: Икс-Рей
J_rockiN
Слегка есть увод, добавишь газа в одну сторону тянет, под сброс в другую. С рулевыми наконечниками все нормально. А как проверить люфт растяжки и как устраняется?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
jorik писал(а):Слегка есть увод, добавишь газа в одну сторону тянет, под сброс в другую.
у мя также было. оказалась левая стойка приказала долго жить. вывеси перед и колёса пошатай право/лево и верх/низ. если есть люфт, то скорее всего стойка. меняется парой. хотя для начала и протянуть все можно попробовать
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Вывеси колесо покрути послушай. Давление в шинах и балансировку проверь.
jorik
Авто: Икс-Рей
ScalpEL
jorik писал(а):Резина в порядке, все проверено
jorik писал(а):Гула нет, подшипники, вероятно в порядке
Проверил первым делом.
ScalpEL
