TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Вопрос такой...загорелась как-то ошибка "деффект тормоза",все проверил...,все исправно...колодки новые...но выскакивает епт ошибка...и чек загорается..говорили датчик где - то стоит...его можно отключить...но когда колодки менял ничего похожего не видел...где искать?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
"дефект тормоза"
Какую только хрень не диагностирует ЭСУД. Даже трансмиссию и систему кондиционирования. Но чтобы тормозную систему ... Да ещё на ВАЗике ...
Ты ничего не путаешь????
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
для меня тоже впервой. Номер ошибки в студию... и какой контрик?
TranS
Ошибка 8 "деффект тормоза"...определяется при запуске тест режима и последующим нажатием на кнопку сброса... Так я не понял...датчик существует?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
в колодках передних есть датчик
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
И впрямь диво дивное...Причем здесь джеки чан, вообще не понятно. А если разговор про бск, и пищащий значек с тормозом, то это нормально, особенно в дождь. Хотя кажется на новых матрешках никаких датчиков там нет... Или я ушибаюсь?
TranS
Chiller писал(а):в колодках передних есть датчик
теоретически он есть...на практике его там не оказалось,мало того даже проводки к нему не нашел...и все таки...если выдает ошибку значит датчик есть...точное его место знаешь?
TranS
Ryaboff писал(а):И впрямь диво дивное...Причем здесь джеки чан, вообще не понятно.
только из-за того что загорелась лампа "чек",решил проверить что говорит встроенный компьютер,ошибка 8...четко и ясно...сбрасывал...нифига...загорается через час езды...
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ИМХО ошибка на комбинации "8" означает, что пора тормозуху добавлять, когда то загоралась лампа с восклицательным знаком значицца. А загорание джекичана не связано с тормозом, копать надо ошибку не комбинациеей приборов, с диагностическим оборудованием. комбинашка кажет только какие лампы загорались и была ли стрелка на красной зоне (критерий для срабатывания аккустического сигнала выполнен).
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Не переживай, скоро провода от датчиков на колодках сами поотлетают и ничего не будет пищать. У меня так было.
21106
Авто: пешеход
Посмотри датчик уровня тормозной жидкости. может с ним что-то не так
TranS
21106 писал(а):Посмотри датчик уровня тормозной жидкости. может с ним что-то не так
нажимал...этот датчик прекрасно горит...меня другое теперь тревожит...если ЧЕК тут вообще не к селу,какого черта он загорался???
wasd
Наверное датчик абсорбера накрылся.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd
покажи , где в наших машинах стоит этот датчик?
заодно покажи еще аБсорбер?
блин..ну шож так то..дети почитают, смеяцо будут
