TALLER
propala posle tago kak vehal v glubokuu luzhu?
lampochka negorit voosche
predohraniteli vse celie :ooo:
Андрюха&ВАЗ-21047
точно не могу сказать, но мне кажется, что таблетка (реле-регулятор) хлебнула воды и сгорела. Если бы диодный мост сгорел, то зарядка бы была, но неправильная (типа: лампа горит при выключенном зажигании, напряжение выше 15В и т.п.). Начни все-таки с таблетки, она не дорогая, тем более даже если не она, то запасная в дороге всегда может пригодиться. Ну а уж если не она, то снимать генератор и тестер в руки.
TALLER
hren znaet noch, postoyala i vse zarabotalo
v shesterke ona stoit vverhu vozle razshiritel,nogo bochka
Игорян-Питер
lomond
Разъёмы, щётки,контакты. Для проверки собери цепь зарядки напрямую не забудь предохранитель, а то не дай Бог, коротнёшь. Заработает, значит причина в цепи, которую зашумтировал.
TALLER
delo bilo ne v bobine... :-D
svoloch, sgorela obmotka!!! sosed pinsioner bivshiy elektrik nashol obmotku postavil i sobral genirator voschem ya teper emu dolzhen. sko stoit obmotka kto znaet?
blya den, promuchalsya Sad
alex.moc-5
Народ я вот тут был в автомаге, хотел таблеточку себе прикупить на 7-ку, а там их СТОЛЬКО !!!! Surprised короче все разные по виду и названию.Какую брать-то ??? Если мона дайте ссылку с фотами или напишите полное название и каталожные намера, плиз.
Bart2
Абалдеть! Такая же задача! Хотел даже тему подобную создать.
Купил какую то, еще не ставил. Думаю любая должна подойти. Отличие только в качестве. Или нет? Confused
alex.moc-5
Да втом то и дело что не только в кач-ве и имени проив-ля, но еще и по внешнему виду отличаются.А я свою в глаза не видел и не знаю как она выглядит Confused
BigPapa
От 8-го стоит у тебя.А лучше купить 8-ю таблет и купить от иномарке тоже чисто саму таблетку без щётак и перепоять их и будет тебе щястье.
Дмитрий_053
Только что поменял реле-регулятор на своей.
Было: напряжение 11.9 - 12 В,
при включении потребителей (стоп-сигналы, поворотники)
падало до 11.4 - 11.6 В
При включении зажигания не загоралась лампочка датчика разрядки АКБ.
При установке нового произошла искра и запахло палёным, одна из щёток реле-регулятора обуглилась, пришлось выкидывать и возвращаться за покупкой нового, точно такого же РР. После этого устанавливал уже предварительно отсоединив клеммы аккумулятора.
Стало: напряжение 13.5 - 13.6 В,
сколько при включении потребителей стало - на радостях не обратил внимание.
При включении зажигания вновь стала загораться лампочка датчика разрядки АКБ.
Хорошо что догадался старый РР снять и с ним пойти в магазин, а то бы купил "для 2105" и ошибся бы,
т.к. мой оказался - "восьмёрошный"! Surprised Генератор менял где-то год с небольшим назад и, если мне не изменяет память, брал генератор "на классику"...
Вот такие дела. 8-)
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (23 Июля 2007 15:26), всего редактировалось 2 раз(а)
VAZovec
вот такой стоит у меня !!гена 8ая 55А
Реле регулятор напряжения 2108 в сборе (61.3702-02) ЭНЕРГОМАШ г.Калуга
Дмитрий_053
VAZovec
Во-во!
И я вот точно такой же и поставил полчаса тому назад.
alex.moc-5
Дмитрий_053 писал(а):
VAZovec
Во-во!
А как менял ? Без ямы реально ?
VAZovec
alex.moc-5
реально 100%. Токо меняй на холодной.а то можешь о трубу штанов обжечся. Неудобно немного,но я менял за 5мни
Дмитрий_053
Реально...
Только нужно иметь коротенькую крестовую отвёртку, перчатки чтоб не испачкаться и осторожнее не обжечь руки о термостат и ещё там трубочку резиновую в которой о.ж.
1. Клеммы с аккумулятора снять. (От греха подальше Smile )
2. Справа по ходу, отсоединить клемму с задней части гены.
3. Отвинтить два винта крестовой отвёрткой (короткую надо иметь), делать это аккуратно чтобы не уронить винты вниз и не потерять шайбочки.
4. Снять сам Р-Р.
5. Ставится в обратном порядке, удерживая Р-Р пальцами против возвратных пружин, закручивать винты.
Минут за 10 можно уложиться я думаю.
alex.moc-5
Дмитрий_053
Понятно, пасиб Very Happy
TALLER
ni kto nepolzivalsya rile regulyatorom s ruchnoy nastroykoy?
Bart2
Вообщем не подошла.
Регулятор 71.3702 - в интернете есть данные, что она на Г-222.
Какой у меня генератор? Х.З. Вобщем поставил. При подключении аккумулятора - сразу короткое замыкание! Surprised Аж провод от генератора к аккумулятору греется! Как, че там замыкало не понятно, при этом по посадочным местам регулятор нормально вставал и сам не грелся! Т.е. самому регулятору ничего не стало.
На следующий день нашел родной 5-рошный регулятор (алюминиевый, а первый пластсмассовый был). И все заработало.
Что и как произошло с первым регулятором осталось загадкой. То ли брак, то ли принципиально не подходит.
