La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
При включении первой передачи (и кажется задней) раздается металлический лязг. Судя по звуку, лязг идет сразу за защитным чехлом тяги откуда-то из-под днища. Лязг вначале появлялся редко, но потом начал прогрессировать и сейчас лязгает практически каждый раз при включении первой. На остальных передачах все нормально, ничего не лязгает, не хрустит, не трещит и т.п.
Собственно чего там могло накрыться, разболтаться, к чему быть готовым?
И еще один наверно тупой вопрос
Есть две початые канистры с маслом. Один производитель, полусинтетика. Но одно 10W40, а другое 15W40. В двигатель залито что-то из этих двух. Я так понимаю, можно смело доливать из любой канистры?
Последний раз редактировалось: La Resistance (20 Июля 2007 22:04), всего редактировалось 1 раз
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
и у меня не так давно начался лязг только при выключении задней передачи и вкл первой но не всегда а так когда лязгнет когда нет ума не приложу че там такое может лязгать то? :ooo:
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
+1 имхо кулиса разболталась... на этих выходных хочу залезть посмотреть пощупать че это такие звуки издает...
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
А у меня когда вторую включаю на больших оборотах, то даже хруст есть, а когда на маленьких то все пучком....все думаю лечить или дальше кататься
Тимыч
Авто: Suburban
У мя тоже
появилось после потопа. Имхо шарнир КПП надо смазать...жаль ямы нет
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
romper писал(а):А у меня когда вторую включаю на больших оборотах, то даже хруст есть, а когда на маленьких то все пучком....все думаю лечить или дальше кататься
Такая же хрень, говорят, если от оборотов зависит - синхронизатор 2-ой передачи, больное место этих коробок.
romper
Cynep6u3oH писал(а):romper писал(а):А у меня когда вторую включаю на больших оборотах, то даже хруст есть, а когда на маленьких то все пучком....все думаю лечить или дальше кататься
Если ремонтировать то во сколько встанеет ремонт синхры второй передачи или надо будет заодно и всю коробку поменять?
Cynep6u3oH
Обычно берут 1500 снять-надеть коробку ну и работа еще-где нить 1000-1500, тока если уж туда лезть, надо еще что-нить поменять изношенное, а не только синхрик, сцепление посмотреть заодно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
La Resistance
В коробку вообще то надо трансмисионное масло заливать
romper
Cynep6u3oH писал(а):Обычно берут 1500 снять-надеть коробку ну и работа еще-где нить 1000-1500, тока если уж туда лезть, надо еще что-нить поменять изношенное, а не только синхрик, сцепление посмотреть заодно.
Да если ещё и сцепу менять то дороговато встанет, лучше уж до полной капиталки коробки подождать
La Resistance
Сергей 22 писал(а):La Resistance
Нее.. это я уже про двигатель спрашиваю
сейчас поправлю..
Вобщем видимо стоит наконец побороть лень, расчистить яму от хлама, который туда накидал предыдущий хозяин, и посмотреть самому чего там так хитро лязгает.
La Resistance
Победил я этот лязг. Все оказалось до безобразия просто
Оказалось, разболталось крепление левой панели центральной консоли.
J_rockiN
Лазг 1-й и з.х. может быть из-за смещения тяги на штоке выбора передач ("карданчик" в народе). Лечим просто: ослабляем хомут и вал чуток по часовой крутим (по ходу движения авто).
J_rockiN
Сергей 22, товарищ про двиг говорил
По-моему, разницы никакой.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Масло юбое лей. Переживёт, т.к. набор присадок примерно одинаков будет. Другое дело что фракционный состав (база) немного различаться будет - получить нечтно усреднённое - эдак 12.5w-40
J_rockiN
Не, 25w-80
La Resistance
нее.. не хочу 25w-80
я уж лучше понадеюсь, что доливать не придется, еще 4 тысячи осталось до замены масла)
