Цитата:Поменять ВУТ на нормальный, которые советуют на этом форуме.
Ближе к зиме, сечас в деньгах стеснен немного. Тот что стоит работает однозначно, только вот как эффективно...
Цитата:Неправильная регулировка колдуна, воздух в другом контуре.
Колдун не отрегулирован, но воздуха в системе точно нет. Прокачивал полностью по контурам, с полной заменой жидкости, контроль герметичности и повторная прокачка через 300 км. была. все ок. Смотрел схему колдуна и не совсем понял принцип его работы. Там две камеры и т.д. Только вот он тормозуху сразу на оба колеса задних дает в зависимости от загрузки авто, или еще и между задними как-то усилия регулирует? Просто воздуха нет, а тормозят зад. колеса не одновременно.
Цитата:Кривые колеса, кривые ТД, никакая балансировка.
Цитата:мда... если не зажаты в бюджете, меняйте все (барабаны, передние ТД и колодки, задние ТЦ, но можете проверить с напарником работу ТЦ), ставте вакуумник новый, проверяйте колдун (его настроить мона и самому), но только долгое это занятие. Но если хотите быть уверены на все 100 в тормозах - делайте сами. ГТЦ пока не надо трогать.
На выходных посмотрю износ дисков и барабанов внимательнее. будет нужно заменю. Колеса не кривые однозначно, балансировка идеальная, развал сделан.
Цитата:не фиксируются поршня в ЗТЦ. Подтянуть ручник на 1-2 щелчка
А вот здесь про ручник на 100 процентов. хреновато он у меня держит.
Цитата:Цилиндры в этом случае необходимо заменить
Цилиндры уже заменены, только они разных производителей. Может в этом беда?
и еще сегодня откровенно начал гудеть ступичный подшипник. от этого как я понимаю тоже вибрация может быть?
Во второй ссылке ребята используют манометр для проверки. Где его взять в яндексе даже не нашел, а еще лучше как его можно самому сделать?
