FilmFilmFilm
в февраля на сервисе, поменяли 2 тормозных цилиндра. и колодки и после прокачали их.
сейчас когда еду по не ровной дороге они брякают. когда колёса поднимешь тоже брякают.
я подумал что колодки слетели с пружинки - подумал/сделал. снял колесо./ посмотрел колодки на месте всё нормально. но всё равно бренчат. т.е как будьто ходят параллельно оси.
что придумать можно?
зы: тормозят нормально. но нехороший человек бесит, этот звук.
Chroma
Подложить шайбы под крюк ручника.У меня помогло избавиться от звона
jorik
Может это не колодки гремят, а распорная планка? Попробовать ручник подтянуть.
Motistuta
FilmFilmFilm
ты барабан снял да посмарел, чё гадать то????
Горын
FilmFilmFilm, было такое у меня. Началось спустя месяк как мне поменяли колодки, барабаны, левые подшипинк и цилиндр(который с..а потек Mad )!
Долго думал че звенит на кочках. При пинании задних колес звук тоже был. Открыл барабан - понял что колодки об барабан бьются. Но что с ними сделать - не понял. Потом подсказали: нужно менять стягивающие пружины! Купил комплект пружин за 50р. Все поменял и доволен как слон! Very Happy Старые все проржавели и не фига не выполянли своих функций!
FilmFilmFilm
ну снял барабан:) понял что колодки наместе, долго не гадал. одел обратно.....думал поможет а нет хрен:)
Горын писал(а):
Но что с ними сделать - не понял. Потом подсказали: нужно менять стягивающие пружины! Купил комплект пружин за 50р. Все поменял и доволен как слон! Старые все проржавели и не фига не выполянли своих функций!
а после смены этих пружин, нужно тормоза прокачивать?
а по подробнее можно? что за крюк это такой?Smile
jorik
Ненужно, просто покупаешь ремкомплект задних тормозов и меняешь все пружины - две стягивающих - верхняя и нижняя и две прижимных - прижимают колодки к кожуху.
на одной из колодок есть крюк ручника, за него цепляется трос ручника, посмотри, чтобы этот крюк (рычаг) не сильно люфтил, если блтается подложи шайбу (должны быть в ремкомплекте).
Chroma
я ремкомплект тогда тоже щупал в магазине, но при сборке прямо на руках этого ремкомплекта всё равно люфт есть поэтому подобрал шайбу из тех что были в гараже
