Красная Зона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Красная Зона вывод темы на печать
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 22:47
Сегодня поехал сдачи, проехал поле, выехал на асфальт (20 мин работы двигателя), еду не спеша на 3ей передаче, где то около 40, вдруг скорость начинает стречительно расти - я выжал сцепу и нажал тормоз сместясь к обочине, обороты улетели в красную зону, я выдернул ключ и отсановился...
Через некоторое время пара повторных запусков так же приводила к красной зоне...
Млина вспомнилась прошлогодняя история на Ярославке, когда 10ка улетела навстречку, а у покойного нашли ключи в руках... Походу его история развивалась на повороте и на скорости 100... И у него было 2 варианта: 1й - выдернул ключи - заблокировал руль и улетел на встречку, что он успешно и выбрал и 2й - сцепление, тормоз, аварийка, остановка, ключ - и х-й с двигателем, он всего 1-1,5к$ стоит...
Но у меня тачка мин через 10 завелась, а БК показал Ошибку по датчику положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала (кажется эту). Машина поехала... Но проехав около 10 км ЧЕК погас, но я все равно еще через 10 км, постваил новый ДПДЗ Smile
Прошел 100км, такого глюка больше не было :)
А чтобы было если была коробка АВТОМАТ? 8-)
Но по сути так МОЗГ не должен работать... Кто что думает?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:03
А зачем его выдергивать из замка? Выключи зажигание и все.
Ну завис у тебя ДПДЗ, что тут такого, всякое бывает.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitalij
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:06
Не, независ, я не жал так педаль ГАЗА, чтобы он в красную улетел.
А конструкция у ДПДЗ хреновая - обычный переменный резистор со всеми вытекающими, недаром ему гарантию дают 1 год...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:17
Жуть какая... Слава богу всё обошлось.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:19
+1. Но в такой ситуации можно сразу не сообразить, а действовать надо быстро.
В соседней теме обсуждался вроде как бесконтактный ДПДЗ.
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:20
Куда быстрее, поверни, но не выдергивай. И рули куда надо.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:35
я может не в теме, но у стока отсечка 6250, а это не красная зона, или я совсем не в теме?
выдергивать действительно не стоит, а вот пару раз резко ткнуть по педале может улучшить ситуацию...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 23:44
У меня 5500.
Vitalij, тут хоть жми, хоть не жми. Коротнул напрямую - вот и эффект сломанной пружины привода ДЗ.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 02:19
Была такая тема)))) Человек взял 2114, неделю проездил, смотрю морда битая.... спрашиваю...рассказывает... Еду грит с утра на работу, еду по двору и машина неведомой силой набирает скорость-обороты и в помойку) на 40км.... Так что с нашим ВАЗом можна и трезвым и на ровном месте как грится убраться.....
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А прчём тут ДПДЗ? он же не будет сам увеличивать обороты? там есть РХ но он не может сильно влиять (не думаю что на максимальном открытии он много сможет дать воздуха).
ДРугое дело это когда заслонка не закрывалалсь - либо привод, либо пружина. А то вдруг опять повторится такое смаж трос газа (маслица ливани) и пружинку погляди Wink
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 02:22
Serduk, кстати да. Заслонка могла зависнуть.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 09:51
У меня как раз недавно такое же было, только у меня разлохматилась платиковая оплётка на тросе и сдвинула пластиковый конус прямо под рычаг заслонки. Но всё обошлось, потому что в гараже случилось.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:44
Я проверял - трос и полукруглая шняга ходили нормально, но авто при повторных запусках набирало обороты.
Фишка в том, что руль разблокируется при ключенном зажигании, а что бы выключить зажигание нужно повернуть ключ в положение когда наступает блокировка.
На самом деле ситуевина не адекватная, отсюда и действия неподготовленных к ней пользователей.
РХХ - управляется мозгом, но вот у меня есть вопрос, неужто им можно бросить движок в красную зону?
Потом мозг по идее должен был бы видеть мгновенное изменение сопростивления ДПДЗ и выдаваить по нему ЧЕК, т.к. ногой х-й можно мгновенно нажать на газ.
Потом мне не понятно устройство безконтактного датчика, а схему его устройства я не видел нигде.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:54
Vitalij, есть два варианта замков, короткоходный, где с выключением зажигания руль блокируется и обычный, в нем есть промежуточное положение ДО зажигания при кот. уже блокировка снята... у меня короткоходный, у друга на 99 2002-года - обычный. Он сел как-то за руль моей и чуть не уехал в бордюр, т.к. хотел просто повернуть, а она уже завелась и поехала
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:57
у меня было такое, было, педаль за коврик запала еще и впереди машина тормозила. Very Happy
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:04
Drugan
тут педаль никаким образом никуда не западала. Плюс на 3й на крутых проселочных поворотах я просто не мог при 40км.ч. педаль в пол утопить, при том когда я её уже почти отпустил и хотел нажимать тормоз, чтобы в поворот вписаться.
RusCo
надо свой еще по изучать, но сначала я вставляю ключ и потом поворачиваю - зажигание включилось и руль разблокировался, далее стартер. Насколько я понимаю, я выключаю зажигание, руль заблокирован.
RusCo
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:24
Vitalij в короткоходном три положения:
1. Все выключено, руль заблокирован.
2. Зажигание, руль разблокирован. +90град
3. Стартер, руль разблокирован. +135град
В простом.
2. Все выключено, руль разблокирован +90град.
3. Зажигание, руль разблокирован +180град.
4. Стартер + 225град.
По второму в градусах не 100% уверен, но вроде так.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:59
А зачем ключи дергать? Surprised Просто жмем на тормоз и не трогаем сцепление до полной остановки авто и двига. ИМХО - самый безболезненный способ.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 12:03
Ага - кады у тя двигло тупо до красной зоны обороты крутит...
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 12:06
Да я просто описал похожую ситуацию Very Happy
-alex-
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:25
у меня так:
при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания руль блокируется только тогда, когда ключи ВЫНИМАЕШЬ из замка.
поэтому можно просто выключить зажигание, не вынимая ключи из замка, и руль не блокируется.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:57
я не верю в совпадения, но это уже не первый десяток раз, когда со мной (с моей машиной) что-то происходит, и я читаю об этом на форуме в этот же или на следующий день.
Shocked
ехал домой с семьей (4чел: я, супруга, 2 пацана сзади)
хорошая трасса, хороший спуск, 140 км,... и легкий толчек в педали газа.
нейтраль, тормоз, на всякий случай аварийка, обочина.
под капот: и следа не осталось от пружинки, возвращающей дросельную заслонку,
т.е. она ворвращалась пока хватало "негибкости" троса благодаря пружине на педали, а дальше прогиб троса и все, обороты - ого-го.
P.S. домой доехал (100км) на резинке от трусов Smile
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:05
Слава Богу пружинка цела Smile кстати - она продается?
Moshul
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:11
когда я хотел обьяснить какая именно пружинка мне нужна продавцу, выставив перед ним скульптуру из пальцем, изображающую заслонку и сопроводил это словами: "знаете ли... на карбюраторе...дросельная..."; то дослушивать меня никто не стал и, со скучающими глазами продавец из под прилавка извлек коробку, водоизмещением литров 10, полную разнокалиберных пружинок.
Когда мы встретились глазами он добавил: "рубштука" и ушел. Smile
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:42
Ты пробовал когда-нибудь жать одновременно на тормоз и на газ? Например для просушки тормозов зимой после мойки авто. Наверняка нет! А раз нет, зачем голословные утверждения? А если да, то должен понимать, что как не старайся давить на газульку, тормоз все равно эффективнее и авто остановится.
ЗЫ Не могу сказать насколько сильно при этом изнашивается двиг и стираются колодки, но в любом случае этот способ лучше игр в рулетку с замком зажигания.
ЗЗЫ Кто-нибудь может представить себе авто, которое разгоняется до определенной скорости быстрее, чем останавливается? Такого не может быть в принципе, даже на полноприводных авто!!! Тормоза всегда эффективнее!
Страница 1 из 2
