Втулка картера сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Втулка картера сцепления вывод темы на печать
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 09:28
Всем привет. Это продолжение темы, начатой в http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150176&highlight=, просто решил выделить уже в отдельную тему.
Начну с того, что после нескольких дней кропотливого труда с перерывом на сон и работу мне все=таки удалось выкрошить стурую втулку (проклял все на свете пока делал, и особенно свое решение отремонтировать самостоятельно). Однако теперь передо мной стоит новая проблема - как заколотить туда новую. Одну я уже погнул, именно погнул а не раскрошил, она стала овальной а не круглой. В связи с этим вопросы:
1) знает ли кто-нибудь какой должен быть наружный диаметр втулки, у меня подозрения, что та, которую я купил немного большего диаметра
2) посоветуйте какие-ниюбудь хитрости, чтобы процесс вколачивания завершился успехом.
Как должна вести себя втулка? Дожна ли она хоть чуть-чуть изначально входить в посадочное, перед тем как начинаешь ее заколачивать? В моем случае она ну ни как не входит туда и колотить по ней можно было бесконечно, пока она не сплющится, что и произошло.
Заранее спасибо за помощь.
S'Tar-Tom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rehlkm
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:11
Вот, буквально в прошлом месяце менял втулку. Наружный диаметр не помню (помоему 15 мм). Но у меня втулка входит на место от умеренного нажатия большим пальцем руки. Что посоветоваать?? Береш оправку (в нашем случае это может быть болт М12 подходящей длины и с гайкой в виде упора для втулки. Зайти она должна от маленьких "тюков" маленьким молоточком, но в моем случае от нажатия большим пальцем. В Вашем случае стоит поискать так называемые втулки ремонтных размеров (меньше или больше по наруже)
rehlkm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 12:04
Вот-вот, а у меня 16 было... до сплющивания. Надо поискать поменьше...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 12:06
немного смекалки, и при применении соответствующего метчика не надо выкрашивать втулку. а стружка, если даже падет в картер сцепления, не критично, в крайнем случае она легко снизу выдувается, правда если масло не подтекает с сальников Smile
проверено несколько раз, тока метчик забыл какой - и вспоминать на данный момент (ТТТ) нехочется
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 13:08
Втулка очень сильно прикипела, кроме того нечем было зажать мечик - использовал круглую дверную ручку Smile потом когда натер офигенную мазоль на руке, взял ключ на 9, оказалось он подошел.. но все равно когда вкручивал мечик во втулку, вытащить мечик никак не получалось, да и делал я все это сверху а не снизу.
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:01
можно попробовать эту втулку на ночь в морозильную камеру кинуть, по идее диаметр должен стать немного меньше, может поможет.
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:13
Тогда уже и двигатель каким нить способом завести и прогреть.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:53
Боюсь, что пока донесу до гаража опять распухнет Smile
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:01
Углекислотный огнетушитель будет лучше всякой морозилки!
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:06
Чет я не понял! Я когда втулку покупал. там было написано "комплект втулок стартера" и было две втулки.одна побольше. другая поменьше. посему 2?
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 12:01
Может это не те втулки? Это ведь втулка картера сцепления, а не стартера. А применение нашли обе втулки? Laughing
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 14:11
S'Tar-Tom Не помню, не сам ставил, втулка была в том месте.где вал стартера входит в сцепу
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 16:33
В обещем судя по всему их действительно две, но куда вторую пихать не понятно Smile
http://moeauto.ru/remont/el_001.html
В принципе можно ее использовать для заколачивания первой Smile
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 09:45
Всё, господа, купил вчера рем комплект за 60 р - две вдутлки (передняя и задняя) и две счетки. Втулка встала на место как родная. Стартер работает (по крайней мере вчера работал) как новенький! Итого неделя работы, но зато сколько удовольствия - вот хочется человеку после дня просиживания штанов за компом покрутить гайки Smile
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:30
S'Tar-Tom
Поздравляю! 8-)
