Болты вместо направляющих на барабанах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болты вместо направляющих на барабанах вывод темы на печать
NolloN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 09:35
Ситуация такая: в связи с выявленной на диагностическом стенде овальностью барабанов (неравномерность тормозного усилия) решил поставить новые чугунные барабаны. Купил (Lucas), приехал в сервис (самому не было возможности заняться), заменили, но говорят: "направляющими на правом колесе пришлось пожертвовать т.к. они не откручивались и вместо них установлены просто болты".
Чем может быть чревата такая замена?
NolloN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 09:42
Да ничем, и напрвляющими они являются формально, это просто болты которые диск(барабан) на ступице держат, ну а торчащую часть сделали докучи для удобства одевания колеса. У знакомого вообще их нет, торм диски держатся только колесными болтами, когда колесо прикручено.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NolloN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:01
Спасибо, успокоили... А то я думал, что может на центровке колеса как-нить сказаться.
Забыл млин, поинтересоваться такого же диаметра болты или высверлили старые направляющие с увеличением диаметра и теперь новые не подойдут вообще. Надо будет все-таки выкрутить посмотреть.
Единственное, что я заметил, так это что головки болтов несколько толще соотв. части направляющих и диск чуть дальше (1-2мм) на ступицу садиться - почти на самый край.
deicider
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:07
В смысле колесный диск? Если колесный то это уже косяк, надо идти по башке им стучать.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:45
Поставить направляющие и не заниматься всяким колхозом.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:52
Чревато тем, что не всякий диск ляжет на ступицу из-за большой толщины шляпок болтов. А если ляжет, то его просто прогнет восьмеркой. Деталь копеечная, не экономь. При установке лучше смазать резьбу, чтобы в след. раз не прикипело.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batya
Авто: ВАЗ-2114 и Соната
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:00
А мазать лучше графиткой.Фиг прикипит.
Batya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
