rattle
Мне нужно поменять заднюю балку на девятке (старая почти раскололась), есть вариант снять балку с восьмерки, но насколько я знаю, восьмерка немного шире девятки, в связи с этим вопрос, подходит ли задняя балка от восьмерки к девятке?? А то сильно не хочется мучаться с балкой, да и она потом не подойдет...
u313
Откуда такой бред? Одинаковые они по ширине.
raven_
Машины в дупель одинаковые, отличаются только количеством дверей.
DrTrafer
Никакой разницы там вобще нет...
Dam
rattle
Задняя балка от восьмерки ставится на девятку только в сборе с восьмерочным лобовым стеклом и повторителем поворота на левом переднем крыле. Рекомендую правый повторитель поменять до кучи.
Storm
Smile блин, я-то думал..... надо было мурзилку купить!
Джерар
Dam писал(а):
rattle
Вообще-то там подпунктик есть, что надо и бак топливный менять, форма балки же другая!!!
Tank
И баки у них одинаковые. Хоть от десятки ставь балку.
Boriskin
бугага, щутники)
Санёг
ну это же хорошо колею увеличишь и мост передний от неё же поставь ага Very Happy
