forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Вчера ездили в лес - когда возвращался, заметил что спускает правое переднее колесо. Подкачал - добрался до дому, снял колесо - поставил запаску. Доехал до сервиса - сказали нужно менять камеру, поменял. Заодно решил сделать балансировку колес. Снимал/одевал колеса сам - съэкономил 200 р.
В итоге получился такой расклад с заменой колес: правое переднее осталось на своем месте, на заднее правое поставил запаску, на заднее левое поставил заднее правое, на переднее левое поставил заднее левое, в результате таких махинаций машину стало вести влево. Может просто мне на сервисе переднее правое перекачали, нужно выровнять давление во всех колесах?
El Dron
Авто: 4WD
Ну, давление лего проверить, но это скорей кривые диски или резина. Ставь как было и пробуй ехать.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Выровнять давление нужно. потом проехать и посмотреть, если будет вести, то вернуть колеса на место, как стояли до балансировки. Если и это не поможет, то к этим, где тебе баланс делали или на сход-развал.
Рена
Я так наплюхался с развал-схождением и перекидыванием колёс...
MorticiaN правильно сказал, колёса на место, на развал в крайнем случае, потому что 99% развальщиков сделают ещё хуже чем было.
Посмотри, если проверяют давление в колёсах при развале значит грамотные мастера на 50%, если нет - тапку в пол и подальше от таких развальщиков.
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Выровнял давление - стало меньше тянуть влево, но все равно тянет. Сегодня перекину колеса обратно как было, позже отпишусь!
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Заднее колесо могет меньше изношено. Диаметр малость больше. Могет от этого и тянет?
Mikhail Z.
Передние колёса местами поменять надо.
