wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Возник такой вопрос, для работы системы охлаждения на 21099 необходимо давление или нет?
Грешили на помпу и термостат, в результате остановились на смене крышки на расширителоном бачке. Когда машина начинала греться, реко рос уровень жикость в бачке (тосол испарялся). Сейчас все ОК стало.
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Если темпиратура не достигает 100 градусов, то давления в системе нет и жидкость не поднимается...
wraithik
а если более 100?
интересует вопрос, должна ли она рабоать без пробки?
Чем выше давление, тем выше температура кипения. В системе должно быть давление
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
давление необходимо,поскольку сдвигает точку кипения. без крышки ездить в принципе можно, но не нужно, особенно летом. Я езжу иногда, чтобы выгнать пробку. температура за 100 по идее переваливать не должна
Чем выше давление, тем выше температура кипения. В системе должно быть давление, пробка работает как перепускной клапан.
wraithik
Вообщем закипал я получается чисто из-за пробки.
u313
wraithik писал(а):Вообщем закипал я получается чисто из-за пробки.
Ну да! Чем то похоже на переболтанную бутылку с газировкой: пока пробка закручена - все ОК, но стоит ее немного отвернуть.... и вся жидкость фонтаном снаружи
kukoramba
Без крышки можно спокойно ездить, если не кипеть...
У меня сейчас датчег от классики стоит и вентиль раньше включается. Соответственно темпиратура ОЖ небольшая...давления нету.. и крышка нафиг не нужна
И двигатель не в режиме работает...
wraithik
такой вопрос, а как бошу 154 заставить вентилятор раньше включать?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Без пробки, при температуре близкой к закипанию в рубашке охлаждения будут образовыватся воздушные пузыри. А это уже чревато перегревом.
Pilonet
+1, если бы можно было ездить без пробки, её не ставили бы
u313
wraithik писал(а):такой вопрос, а как бошу 154 заставить вентилятор раньше включать?
Либо брать БК типа Мультитроникс с функцией "тропик", тогда БК будет делать это сам, либо выпаивать ПЗУ из ЭБУ, сливать с нее прошивку, править ее и заливать обратно. На место ПЗУ впаять колодку, чтоб можно было в последующем безболезненно доставать ПЗУ. Третьего не дано
А, да: еще можно купить Я5.1.1, из него можно слить и залить прошивку не разбирая блок - там стоит FLASH ПЗУ. Вот пожалуй и все варианты. Пожалуй вариант с БК (2тыр) самый дешевый.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Kukoramba писал(а):Без крышки можно спокойно ездить, если не кипеть...
ИМХО это не правильно. Восьмерошный движок на 100 град и должен работать. Иначе и смесь не сгорает как положено, масляного туману нет и вааще все плохо...
х123ас писал(а):И двигатель не в режиме работает...
