Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Здраствуйте. В последнее время на моей 99й (1995г.в., 120тыс.км.) заметно увеличился шум КПП при наборе скорости, особенно когда обороты подходят к 3000 и более об/мин.: решил проверить уровень трансмиссионного масла, но к своему удивлению обнаружил отсутствие проверочного щупа (он не утерян - там даже нет отверстия,куда этот щуп вставлять, видимо не предусмотрен конструкцией), хотя у товарища на 93 того же года он есть. Подскажите пожалуйста как проверить уровень трансмиссионки и как доливать, если что. Заранее спасибо.
Motistuta
Kkova
есь такие карабасы без щупа. Херово, но как проверить уровень без щупа не знаю)) Думаю что никак.
На крайняк заедь на эстакаду и слей всё масло из кпп. Пасмари скока выдет по объёму и если что долей. Для омывания 5-й передачи залей чуть больше масла.
Джерар
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Motistuta писал(а):Kkova
...но как проверить уровень без щупа не знаю)) Думаю что никак.
На старой восьмере была такая коробка. Проверяется только одним способом.
Наливаешь масло по чуть-чуть через шланг в верхнее отверстие. Залил и смотришь не вытекает!? льешь еще, до тех пор, пока не потечет...
Зы: Лей по стакану 250 мл.....
ЗЫЫ: И сопун на этих коробках находится на крышке пятой передачи...
Motistuta
Foxcor писал(а):ЗЫЫ: И сопун на этих коробках находится на крышке пятой передачи...
ну да, в конце концов сапун выдавит не нужное
